dominik17 Opublikowano 8 Października 2022 Opublikowano 8 Października 2022 Cześć Wam, Mam problem z kontrolkami abs i esp. Sprawdziłem vagiem i pokazuje błąd czujnika obrotu koła w lewym przednim kole przy czym czujnik jest już wymieniony przeze mnie na nowy ( kamoka ). Następnie sprawdziłem wizualnie kostkę przy pompie abs po czym pojawił się błąd z komunikacją z ECU. Moglibyście podpowiedzieć co mogę sprawdzić żeby pozbyć się tych błędów. Czytałem, że jakość przepływomierza może mieć jakiś wpływ na te kontrolki ( choć absolutnie nie wiem jakim cudem ) - mimo to sprawdziłem grupę 3 i w teście dynamicznym mam około 91 g/s więc trochę mało. Błędy wyskakują tak samo na odłączonym przepływomierzu.
dominik17 Opublikowano 8 Października 2022 Autor Opublikowano 8 Października 2022 Wiesz może jakie napięcia powinny być na kostce?
Muskel1 Opublikowano 8 Października 2022 Opublikowano 8 Października 2022 Napięcie akumulatora. Mierzone na wpiętej wtyczce od tyłu.
dominik17 Opublikowano 8 Października 2022 Autor Opublikowano 8 Października 2022 Dzięki, sprawdzę i dam znać
dominik17 Opublikowano 18 Października 2022 Autor Opublikowano 18 Października 2022 Przepraszam, że tyle zeszło. Na różowym przewodzie pokazuje 11,4 V
dominik17 Opublikowano 18 Października 2022 Autor Opublikowano 18 Października 2022 9 minut temu, dominik17 napisał: Przepraszam, że tyle zeszło. Na różowym przewodzie pokazuje 11,4 V
I Matt I Opublikowano 18 Października 2022 Opublikowano 18 Października 2022 W dniu 8.10.2022 o 16:02, dominik17 napisał: Mam problem z kontrolkami abs i esp. Sprawdziłem vagiem i pokazuje błąd czujnika obrotu koła w lewym przednim kole przy czym czujnik jest już wymieniony przeze mnie na nowy Kontrolki palą się cały czas ? Masz vcds?
dominik17 Opublikowano 18 Października 2022 Autor Opublikowano 18 Października 2022 Nie mam vcds'a. Mam vag com. Kontrolki świecą się cyklicznie. Czasem przekręcę kluczyk i już świecą czasem aktywują się podczas jazdy. Gasną gdy zgaszę auto " na sprzęgle" i odpalę podczas jazdy. Dzisiaj wyjąłem nadkole i kable wyglądają w porządku. Woda też się tam nie dostała. Jutro jeszcze spróbuję sprawdzić czy ta koronka zębata przy czujniku jest cała.. może jest syf z klocków na niej.
I Matt I Opublikowano 18 Października 2022 Opublikowano 18 Października 2022 16 minut temu, dominik17 napisał: Nie mam vcds'a. Mam vag com. Kontrolki świecą się cyklicznie. Czasem przekręcę kluczyk i już świecą czasem aktywują się podczas jazdy. Gasną gdy zgaszę auto " na sprzęgle" i odpalę podczas jazdy. Dzisiaj wyjąłem nadkole i kable wyglądają w porządku. Woda też się tam nie dostała. Jutro jeszcze spróbuję sprawdzić czy ta koronka zębata przy czujniku jest cała.. może jest syf z klocków na niej. Sterownik abs do wymiany / regeneracji, częsta przypadłość. Ja mam ten sam błąd lewego przedniego koła, z początku kontrolki pojawiały się w losowym momencie a na chwilę obecną już całkowicie nie mogę się połączyć ze sterownikiem.
dominik17 Opublikowano 18 Października 2022 Autor Opublikowano 18 Października 2022 Sprawdzę jeszcze to koło zębate. Przynajmniej wyeliminuje jedną z możliwości. W ostateczności zostanie wymiana sterownika. Dzięki za sugestię
dominik17 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor Opublikowano 19 Listopada 2022 Problem rozwiązany, pomogła wymiana sterownika na zregenerowany
