Audi A4 B6 AVF sport pack
Cześć wszystkim! Na forum jestem już od kilku lat jednak zbierałem się i nie mogłem się zebrać by przedstawić swój egzemplarz. Przygodę z 4 pierścieniami zacząłem po uzyskaniu prawa jazdy wtedy zacząłem użytkować 80 B4 taty. Następnie było A4 B5, A3 8L i od niedawna Małysz. W sierpniu tego roku będąc na weekend u babci zobaczyłem na parkingu zobaczyłem B6 z kartką za szybą SPRZEDAM. Na kartce było kilka informacji o wyposażeniu, silniku oraz numer telefonu. Zadzwoniłem, odebrał starszy Pan, który trochę bełkotał (sądziłem, że jest pijany). Umówiliśmy się na oględziny. Jak się okazało mówił niewyraźnie ponieważ był po udarze i nie może już jeździć samochodem. W jego posiadaniu jest 7 lat, ostatnie kilka miesięcy głównie stał przez co zaczęła pojawiać się przyroda. Przejażdżka, auto ładnie się odpycha -  silnik to AVF, skrzynia również ładnie pracuje. Po przejażdżce powiedziałem właścicielowi, że będziemy w kontakcie. W domu razem z tatą rozkodowałem vin, okazało się, że auto było przeznaczone na rynek brytyjski (była robiona przekładka). Mimo to zdecydowałem się na zakup następnego dnia. Poprosiłem kolegę, który pracuje w ASO o sprawdzenie co to za egzemplarz i z ciekawszych rzeczy wyszło, że jest to wersja WB2 sport pack i powinien niby posiadać quattro, niestety quattro nie ma :grin:. Nie jest to ideał, ale trzymający się kupy egzemplarz. Będę chciał doprowadzić go do jak najlepszego stanu. Nie będzie to wykonane w szybkim tempie ponieważ jestem jeszcze studentem, który ma tam jakąś prace, ale powoli do przodu :decayed: Z rzeczy, które już zrobiłem to wymiana termostatu oraz płynu, wymiana rozrządu, wyważanie felg oraz prostowanie jednej felgi.
Byłe autka oraz aktualny Małysz:
  • Lubię to 1
  • 1 rok później...
Od ostatniego wpisu kilka gratów wymieniłem bądź zrobił to mechanik:
- wymiana termostatu + plus płyn,
- wymiana oleju silnikowego + filtry + płukanka
- odgrzybianie klimatyzacji,
- wymiana kompletnego sprzęgła,
- wymiana tarcz + klocków,
- regeneracja zacisków (użyłem zestawów naprawczych)
-wymiana płynu w układzie wspomagania,
- montaż żarówek LED do wsteka
- wymiana odboju,
- wymiana włącznika świateł awaryjnych
Niestety, ale dopiero raczkuje w kwestii prowadzenia tematu więc może to niezbyt estetycznie wyglądać więc proszę o wybaczenie ? przez ostatnie kilka dni bawiłem się w oklejenie ramki oraz popieliczki folią od firmy 3M. Była to moja pierwsza zabawa tego typu w życiu więc nie jest idealnie, ale tragedii też nie ma. Dodatkowo zamontowałem gałkę od a4 b8 s-line z Chin (jakoś wykonania jak za cenę 35 zł jest okej).
  • Lubię to 4
Jakiś czas temu udałem się do znajomego w celu wgraniu softa. Na hamowni drogowej wyszło iż auto generuje 157KM i 333NM.  Ja wcześniej niż przy niej nie grzebałem. Poprzedni właściciel to starszy Pan, który twierdził, że też nic nie zmieniał. Być może ktoś jeszcze wcześniej się w to bawił. Porównałem te wyniki z innymi z forum. Z tego co widzę że moc wychodzi podobne jednak niut tylko delikatnie podniesiony.
  • Lubię to 1
  • 8 miesięcy temu...
W miniony weekend udało się wymienić poduszki silnika. Zakupiłem oryginały, odczucia na duży plus. Niestety nie udało się wymienić poduszki skrzyni - śruby mocno się zapiekły :(  Następnym razem w ruch pójdzie młotek i palnik :)  IMG_4494.thumb.jpeg.b45799126da88cefc5beb7b5dbccd0c9.jpegIMG_4495.thumb.jpeg.bef5a1e7efba5239f2cd2ef57cbb2519.jpegIMG_4492.thumb.jpeg.0261d14c5af9b3906c4e6bb6d703e34d.jpegIMG_4491.thumb.jpeg.cb9a0dad56348fd0161f260519bc7000.jpegIMG_4496.thumb.jpeg.e0c4376ca583a572934895e6319a7bd0.jpeg
Niedawno FIS zaczął wyświetlać komunikat „BREMSE”. Płyn, klocki, tarcze względnie nowe więc o co tu chodzi? Okazało się, że uszkodzeniu uległ czujnik poziomu płynu hamulcowego. Zakup i wymiana rozwiązała problem (TRW 109 zł)
Po przeczytaniu kilku tematów kolegów z forum zdecydowałem się na zakup dodatku do silnika. ARCHOIL AR9100. :)
Ja leje 9200 do silnika.
Ta oklejka Ci fajnie wyszła, wszystkie dekory zrobiłeś?
Dzięki @Gorczyk, robiłem jedynie te 2 dekory ponieważ pozostałe już miałem w tym wzorze. Okleina siedzi już ponad poł roku. Nigdzie się nie odkleiła, bąble również się nie pojawiły. Na krawędziach a szczególnie po rogach dałem klej kropelkę żeby się nie odkleiło ?
  • Lubię to 1
Mata wygłuszająca słupek silnika w moim przypadku przestała istnieć więc stwierdziłem, że zamontuję nową. Z firmy bitmat zakupiłem 2 arkusze pianki wygłuszającej.
- grubość 9mm z klejem do wygłuszenia górnej osłony silnika,
- grubość 25mm bez kleju do wygłuszenia słupka.
Przed i po montażu mat wykonałem amatorskie testy akustyczne (apka do mierzenia poziomu hałasu w telefonie). Warunki zbliżone - zimny silnik. Jeden pomiar - telefon nad silnikiem, drugi pomiar - w kabinie. Według apki różnica jest zauważalna. W moich odczuciach jest troszkę ciszej w kabinie :)
IMG_2823.thumb.jpeg.cf3f86b7b7c436e6975dfe69858eaeb4.jpegIMG_2824.thumb.jpeg.1772d3f37955ac1d1fe89f5411a4f94d.jpegIMG_2771.thumb.jpeg.8a16d2e27bad7bf6e01be118706ff5da.jpegIMG_2772.thumb.jpeg.6dc216ee3c579355b685b5905c2c7a4d.jpegIMG_2760.thumb.png.c785a349a6242fe856dac1348e050777.pngIMG_2825.thumb.png.f668a46c9e1ba6c3d7b881416297ba60.pngIMG_2759.thumb.png.488dbc13769b8040aef8ef0eeb598bb0.pngIMG_2826.thumb.png.5fafbcbea10c7472532b38c9d59d2a61.png
Też tak miałem pianke i faktycznie jest znaczna różnica w hałasie, wyrzuciłem ją bo mi cieknie spod pokrywy, muszę tam dać silikonu przy wałku. Po paru latach jak to miałem to zaczęło się to kruszyć. Ogólnie na plus, gdybym miał pianke to znowu bym to zrobił.
  • Lubię to 1
  • 5 miesięcy temu...
Od ostatniego czasu udało się wymienić poduszkę skrzyni biegów -  w ruch musiał pójść flex :)  Wleciał grill (plaster miodu) z emblematem ABT, który był dołączony do grilla. Wyłączony softowo został EGR. Zakupiłem również nowe śruby do kolektora oraz uszczelkę. Niestety śruby tak mocno trzymają, że nie dałem rady tego ruszyć swoim skromnym zestawem narzędzi. Mimo wszystko zajrzałem do klapy gaszącej, która wygląda zaskakująco dobrze - możliwe, że poprzedni właściciel wymienił ten element.  W te wakacje planuje zmienić podsufitkę ponieważ moja już opadła i tymczasowo trzyma się na szpilkach. Chcę przejść na kolor czarny więc testowo pomalowałem kilka elementów na taki właśnie kolor (mycie, odtłuszczenie, 2 wartswy gruntu, 2 warstwy podkładu i 2 warstwy koloru). Efekt spełnił moje oczekiwania więc będę zabierał się za kolejne elementy. Wleciały diody led do oświetlenia kabiny. Ostatni mod, który jest w trakcie realizacji to przejście na licznik z kolorowym Fisem. Licznik z oznaczeniem 930T zakupiłem od kolegi @rafal_sz85, dzięki wielkie :) Następnie z pomocą znajomego wlutowałem nowe diody. Skontaktowałem się ze stroną moman w celu zaprojektowania tarcz z nowszą czcionką, które będą wyskalowane do 300km/h (taka moja fanaberia). Do 180km/h licznik będzie wskazywał prawidłowe danę - takich prędkości i tak nie osiągam więc mi to nie przeszkadza. Licznik pochodzi z B6 a chciałbym zamontować wskazówki z B7 lub S4. (Jeżeli ktoś ma takie na sprzedaż to chętnie kupię). Któryś z kolegów zajmuje się może licznikami by zaadaptować nowy licznik do mojego auta? :)
  • Lubię to 2
  • Super 2
Look cool , what is the link of the web site who made your km/h 300 ect ,and how you will resolve the buttons  in roof light  , your give them to someone to make it black , i seen few company's does that i mean ,  renew the buttons ?
Thanks :) The website is moman.pl. There are some designs on the site, but I contacted by email to make customized counter dials. The cost - 200 zł. The buttons will still in gray color. It is possible to buy templates on the Internet to regenerate these buttons, but I will do that someday. After my next salary, I will buy the material and replace it on the headliner. :)
Wrzuć jak możesz zestaw który użyłeś do malowania
  • Lubię to 1
Pewnie, wrzucę wieczorem :)
The stickers is the pain in the ass to install and its a the sam or somtimes more then when they paint and laser cut your buttons and it looks OEM , i know i did thet  , i send my to Serbia and it was chipper then Alliexspres  sticker  for buttons  , i renew radio concert one , esp , hazard button , i think cup holder .I  forgot but all that was around 35 euros but that was few years ago  , with postage .
WWW.FACEBOOK.COM
Restauracija automobilskih prekidača. Sviđa se 2901 osobi. Restauracija svih prekidača u unutrašnjosti vozila Prekidač za svjetlo Podizne prozore Klima Radio-CD Rukohvati...
Im sure  there is someone in Poland doing that , at least you have industries and many individuals who know how to manufacture something  for cars.
You can dismantle this and take this out so you foil  outline is perfect
PRNT.SC
Snimljeno s Lightshot-om
Najpierw umyłem elementy ciepłą wodą, gąbką do naczyń i ludwikiem. Następnie jak wyschło to wszystko odtłuściłem IPĄ. Potem wleciały po 2 warstwy gruntu do plastików, podkładu i docelowego lakieru.
  • Lubię to 2
Ja na takie elementy dawałem jeszcze matowy lakier bezbarwny, żeby uniknąć łuszczenia się w przyszłości.
  • Pomoc techniczna 2
WWW.FACEBOOK.COM
PRNT.SC
Thanks for the advice. Good idea with the laser :)
Niestety nie pomyślałem o tym 😕 Niedługo zamierzam ściągać podsufitkę to mógłbym pociągnąć bezbarwnym, ale nie wiem czy zwiążę dobrze.
Ja malowałem tylko farbą, dobrze odtłuszczone i trzyma już parę lat. Nic się nie łuszczy. Mam tym pomalowane też listwy zewnętrzne i nic się nie dzieje.
  • Lubię to 1
Ze mną jeździ druga połówka, ręce ciągle w kremach czy makijażu to też często są myte, wolałem dmuchać na zimne 😅
  • Haha 2
