krzyskg Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 Witam.. Czy to prawda ze jak bląd silnika jest na vcdsie i checka nie wybilo na liczniku,to mozna jeszcze jezdzic dopóki checka nie wywali na liczniku ? Pozdrawiam
przem8 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 Możesz jeździć nawet jak wywali ma desce tylko jak dlugo i z jakim skutkiem to nikt Ci nie powie. Jeszcze zalezy czego dotyczy błąd. 1
FishBB Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 (edytowane) Troche dziwne pytanie i podjescie. Chyba lepiej zapobiegac niz pozniej ladowac sie w koszta. Jak koncza Ci sie klocki to tez mozesz jezdzic az skoncza sie calkowicie i zniszcza Ci tarcze tylko jaki w tym sens? Tak ja przem8 napisal- od czego ten blad konkretnie? Edytowane 30 Października 2022 przez FishBB 1
krzyskg Opublikowano 30 Października 2022 Autor Opublikowano 30 Października 2022 Jak dziwne ? A jak bym wogole niemial kompa a check nie zaswieci to co ? Lpg mam
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 Przy tym błędzie powinna zaświecić się żółta kontrolka silnika. Jeżeli się nie świeci, to sprawdź czy ją w ogóle masz przy uruchomieniu zapłonu. Po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć. Być może jakiś zdolny grzebacz ją deaktywował by zamaskować właśnie tę usterkę przy sprzedaży. 1
krzyskg Opublikowano 30 Października 2022 Autor Opublikowano 30 Października 2022 Swieci przy zaplonie i gasnie po uruchomieniu.. ja auto mam juz 5 lat na vcds jest tak ze na koncu bledy pisze zapalona chyba kiedys mi sie zapalil check bo mialem ubogą mueszanie pojechalem do gaziarza i potem bylo ok. To bylo 2 lata temu
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 Albo ciągnie Ci gdzieś lewe powietrze albo źle wystrojone lpg. Jeżeli to drugie to dalsza jazda może zniszczyć kat, o ile już nie zniszczony. 1
krzyskg Opublikowano 30 Października 2022 Autor Opublikowano 30 Października 2022 Jutro umowie sie z gaziarzem. Oby tylko wystroil. A kat jak sie wykonczy to jyz nieda sie go wyczyscic ?
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 Jak monolit stopiony to co chcesz czyścić? Możesz wyczyścić resztki po kacie z puszki kata. 1
krzyskg Opublikowano 30 Października 2022 Autor Opublikowano 30 Października 2022 Dzieki za odpowiedz muskel
FishBB Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 19 minut temu, krzyskg napisał(a): Jak dziwne ? A jak bym wogole niemial kompa a check nie zaswieci to co ? Ale skoro masz sprzet i dzieki niemu wiesz ze cos sie dzieje to warto to wykorzystac i zadzialac poki nie bedzie za pozno. Reszte tematu wyczerpal Muskel1 . 1
krzyskg Opublikowano 30 Października 2022 Autor Opublikowano 30 Października 2022 No wiem ze lepiej zapobiegac tak czy inaczej to dzieki za popdowiedz zastosuje rady muskela choc jeszcze dodam ze nieraz na postoju na jalowym czasem faluja mi lekko obroty. Moze to pastycznie lewe powietrze dostaje.. Jedli tak,to gdzie moze te powietsze sie dostawac ? Pacjent 2.0 alt
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 2 minuty temu, krzyskg napisał(a): Jedli tak,to gdzie moze te powietsze sie dostawac ? Pacjent 2.0 alt Wszędzie. Jest tyle różnych możliwiści, że szkoda wymieniać. 1
przem8 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 (edytowane) Godzinę temu, krzyskg napisał(a): Pacjent 2.0 alt Poczytaj sobie temat o diagnostyce alt, jest obszerny. Ustawiam źle ustawione lpg i kat nie spełnia swojej roli przez spalanie oleju albo to co napisałem na początku zdania. Poza tym check się pali w przypadku błędu stałego, a tu są sporadyczne. JAzda z ubogą mieszanką, zwłaszcza na lpg, prowadzi do uszkodzenia głowicy. Bardzo przyjemne i mało kosztowne naprawy Edytowane 30 Października 2022 przez przem8 1
krzyskg Opublikowano 30 Października 2022 Autor Opublikowano 30 Października 2022 Znalazlem wezyk plastykowy pod zbiorniczkiem wyrownawczym podziurawiony. Moze tam lewe powietrze idzie..pewnie kuna. Jutro sie przyjrze wszystkim wezykom jeszcze
