Brrruno Opublikowano 2 Listopada 2022 Opublikowano 2 Listopada 2022 (edytowane) Witam szanowne Grono. Przeszukałem forum i youtube jednak odpowiedzi na mój konkretny problem nie znalazłem. Z dnia na dzień przestało działać podgrzewanie OBU foteli. Sprawdziłem: - Podłączyłem VAGa - błędów brak. - Bezpiecznik nr 44 (30A) sprawny, prąd przepływa przez niego. - kostka w fotelu pasażera (liczyłem, że może padły po prostu oba w rejonie maty, lub czujnika zajęcia fotela) prąd przepływa prawidłowo. -gniazdo kostki w podłodze pod fotelem pasażera - brak prądu. Moja wiedza elektryczna jest znikoma jednak z moich poczynań wynika, że zasilanie nie dociera na linii BEZPIECZNIK - Gniazdo kostki pod fotelem. Czy ktoś mógłby mi doradzić gdzie szukać problemu następnie lub czy jest jakiś przekaźnik lub kolejny bezpiecznik (np wśród tych schowanych pod kolumną kierownicy) Z góry dziękuję za wszelką pomoc! Edytowane 2 Listopada 2022 przez Brrruno
Langista Opublikowano 4 Listopada 2022 Opublikowano 4 Listopada 2022 Ten bezpiecznik pod kierownicą sprawdziłeś?
Brrruno Opublikowano 4 Listopada 2022 Autor Opublikowano 4 Listopada 2022 30 minut temu, Langista napisał(a): Ten bezpiecznik pod kierownicą sprawdziłeś? Kolega w wiadomości prywatnej napisał, że ten bezpiecznik raczej nie odpowiada jednak za grzanie foteli. Może Ty rozwiejesz wątpliwości?
bobikos Opublikowano 4 Listopada 2022 Opublikowano 4 Listopada 2022 (edytowane) sprawdź bezpiecznik nr 44 w skrzynce bezpieczników - ostatni na dole po prawej stronie. Powinien to być 30A a nawet zamienili go na 35A w 2006 roku, Bezpiecznik pod MCE to termik od szyb przód a drugi dla szyb tył, ewentualnie może być tam trzeci termik jeśli miałbyś elektrycznie sterowane siedzenia. Edytowane 4 Listopada 2022 przez bobikos
Brrruno Opublikowano 6 Listopada 2022 Autor Opublikowano 6 Listopada 2022 W dniu 4.11.2022 o 22:47, bobikos napisał(a): sprawdź bezpiecznik nr 44 w skrzynce bezpieczników - ostatni na dole po prawej stronie. Powinien to być 30A a nawet zamienili go na 35A w 2006 roku, Bezpiecznik pod MCE to termik od szyb przód a drugi dla szyb tył, ewentualnie może być tam trzeci termik jeśli miałbyś elektrycznie sterowane siedzenia. Nie mam foteli w prądzie. Bezpiecznik nr 44 (oraz nr 6 bo tak niektore zrodla podawaly ) sprawny.
bobikos Opublikowano 10 Listopada 2022 Opublikowano 10 Listopada 2022 W takim razie do przejrzenia bloki pomiarowe w klimatroniku, w których pokazuje temperaturę foteli, nastawę na pokrętle i chyba moc którą podaje na fotel (piszę z pamięci więc nie do końca może się zgadzać). Przejrzyj bloki pomiarowe i wrzuć tutaj odpowiednie. Wydaje się jednak że problem może być w samym klimatroniku.
Brrruno Opublikowano 20 Listopada 2022 Autor Opublikowano 20 Listopada 2022 W dniu 10.11.2022 o 09:46, bobikos napisał(a): W takim razie do przejrzenia bloki pomiarowe w klimatroniku, w których pokazuje temperaturę foteli, nastawę na pokrętle i chyba moc którą podaje na fotel (piszę z pamięci więc nie do końca może się zgadzać). Przejrzyj bloki pomiarowe i wrzuć tutaj odpowiednie. Wydaje się jednak że problem może być w samym klimatroniku. Zrobię to co pisałes. Klimatronik podmieniłem na używany sprawny i niestety dalej nie fukcjonowały. Co ciekawe, ostatnio jeden fotel (kierowcy) zaczął grzać, ale nie z taką mocą jak dawniej. Drugi dalej niesprawny. Przedzwonione były fotele i i obwód się zamyka. Sprawdze te bloki, moze faktycznie to jakeis zabezpieczenie antypożarowe czy coś innego wariuje bo fotel wskazuje dziwne temperatury. Dzieki. Usterka dalej nie znaleziona. Fotel kierowcy od czasu do czasu grzeje, ale nie tak mocno jak kiedyś. Czy ktoś orientuje się, czy jest jakiś czujnik temperatury grzania foteli (przykładowo jakiś układ, który se względów ppoż wyłącza grzanie bo np widzi ze fotel ma za wysoka temperaturę mimo, ze faktycznie tak nie jest?)
Skowrix Opublikowano 7 Grudnia 2022 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Czujnik temperatury jest wbudowany w mate grzewczą fotela, nic innego w obwodzie nie występuje. Bezpiecznik nr 44 wymieniałeś czy tylko sprawdziłeś na oko czy nie przepalony? Czasem uszkodzenia nie widać a przy obciążeniu bezpiecznik stawia duży opór i spada napięcie. Odpal grzanie fotela i zobacz jak wyglądają napięcia na bezpieczniku nr 44 (porównaj po obu stronach bezpiecznika). To samo możesz zrobić na samej kostce fotela. Jeżeli fotel wskazuje dziwne temperatury to albo coś nie łączy lub stawia większy opór pod obciążeniem bądź mata uszkodzona jest w taki sposób, że 'na sucho' jest ok a pod obciążeniem już nie. Oczywiście pod warunkiem, że panel który podmieniałeś był sprawny.
Dodik77 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Taki sam problem i takie błędy w momencie włączenia grzania. Według schematu wychodzi na to że element grzejny siedziska i tu będę szukał przyczyny. Pewnie jak zrobię to już będzie po zimie??? W dniu 20.11.2022 o 17:49, Brrruno napisał(a): Zrobię to co pisałes. Klimatronik podmieniłem na używany sprawny i niestety dalej nie fukcjonowały. Co ciekawe, ostatnio jeden fotel (kierowcy) zaczął grzać, ale nie z taką mocą jak dawniej. Drugi dalej niesprawny. Przedzwonione były fotele i i obwód się zamyka. Sprawdze te bloki, moze faktycznie to jakeis zabezpieczenie antypożarowe czy coś innego wariuje bo fotel wskazuje dziwne temperatury. Dzieki. To jak raz działa a raz nie, czyli cis nie łączy w fotelu( w macie ) W dniu 7.12.2022 o 14:47, Skowrix napisał(a): Czujnik temperatury jest wbudowany w mate grzewczą fotela, nic innego w obwodzie nie występuje. Bezpiecznik nr 44 wymieniałeś czy tylko sprawdziłeś na oko czy nie przepalony? Czasem uszkodzenia nie widać a przy obciążeniu bezpiecznik stawia duży opór i spada napięcie. Odpal grzanie fotela i zobacz jak wyglądają napięcia na bezpieczniku nr 44 (porównaj po obu stronach bezpiecznika). To samo możesz zrobić na samej kostce fotela. Jeżeli fotel wskazuje dziwne temperatury to albo coś nie łączy lub stawia większy opór pod obciążeniem bądź mata uszkodzona jest w taki sposób, że 'na sucho' jest ok a pod obciążeniem już nie. Oczywiście pod warunkiem, że panel który podmieniałeś był sprawny. Jest jeszcze bezpiecznik nr6 5A, który odpowiada za grzanie przednich foteli?? W dniu 7.12.2022 o 13:54, Brrruno napisał(a): Usterka dalej nie znaleziona. Fotel kierowcy od czasu do czasu grzeje, ale nie tak mocno jak kiedyś. Czy ktoś orientuje się, czy jest jakiś czujnik temperatury grzania foteli (przykładowo jakiś układ, który se względów ppoż wyłącza grzanie bo np widzi ze fotel ma za wysoka temperaturę mimo, ze faktycznie tak nie jest?) Trzeba znaleźć przekaznik nr 59 on jest od grzania przednich foteli. Sam nie wiem gdzie on się znajduje. Może ktoś pomoże?
Dodik77 Opublikowano 27 Lutego 2023 Opublikowano 27 Lutego 2023 Temat ogarnięty. Fotele pięknie grzeją. Przerwany obieg maty. Syzyfowa praca z miernikiem ale jest efekt. Lutowanie i działa.
Surfer37 Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu Podbiję temat, gdzie pod kierownicą jest ten termik? Nie działa ani podgrzewanie foteli ani elektryka w nich.
