Driverro Opublikowano 11 Listopada 2022 Opublikowano 11 Listopada 2022 (edytowane) Witam, czy drganie 1 sekundowe przy przełączaniu z benzyny na LPG jest normalne? Potem wydaje się, że pracuje normalnie. Obroty nie spadają, lecz drganie pojawia się. Wyczuwalne tylko na postoju, podczas jazdy przełączenie jest niezauważalne. Edytowane 11 Listopada 2022 przez Driverro
przem8 Opublikowano 12 Listopada 2022 Opublikowano 12 Listopada 2022 Do ogarnięcia jeśli to nie wina wtryskiwaczy. Jeśli masz staga to sprawdź firmware, bo na którejś aktualizacji, chyba 2.13, działy się takie rzeczy i żadne ustawienia nie pomagały.
Driverro Opublikowano 12 Listopada 2022 Autor Opublikowano 12 Listopada 2022 4 godziny temu, przem8 napisał(a): Do ogarnięcia jeśli to nie wina wtryskiwaczy. Jeśli masz staga to sprawdź firmware, bo na którejś aktualizacji, chyba 2.13, działy się takie rzeczy i żadne ustawienia nie pomagały. A może być cewka zapłonowa?
przem8 Opublikowano 12 Listopada 2022 Opublikowano 12 Listopada 2022 Nie. Długie masz wężyki między wtryskiwaczami, a kolektorem?
Driverro Opublikowano 13 Listopada 2022 Autor Opublikowano 13 Listopada 2022 22 godziny temu, przem8 napisał(a): Nie. Długie masz wężyki między wtryskiwaczami, a kolektorem? Krótkie.
Pieterb Opublikowano 13 Listopada 2022 Opublikowano 13 Listopada 2022 Z dnia na dzień tak się zrobiło? A nie po jakiejś operacji.
Driverro Opublikowano 13 Listopada 2022 Autor Opublikowano 13 Listopada 2022 7 godzin temu, Pieterb napisał(a): Z dnia na dzień tak się zrobiło? A nie po jakiejś operacji. Nawet nie wiem... :/
Driverro Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Opublikowano 15 Listopada 2022 @przem8@Pieterb Do problemów doszło jeszcze coś takiego, że np. jak wrzucę 3 i zejdę dajmy na to do 1500 obrotów i wcisnę dynamicznie gaz to samochód na LPG czasami przerywa przy rozpędzaniu. Na benzynie bez problemu przyspiesza, gładko. Czy to i te drgania na niskich obrotach mogą być spowodowane wadliwą cewką zapłonową czy jednak regulacja gazu? Świece wymienione, kable zapłonowe też sprawdzone. Proszę o pomoc.
przem8 Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 Przyjedź na diagnostykę to Ci powiem. Szklanej kuli nie mam. Mogę się tylko domyślać.
Driverro Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Opublikowano 15 Listopada 2022 22 minuty temu, przem8 napisał(a): Przyjedź na diagnostykę to Ci powiem. Szklanej kuli nie mam. Mogę się tylko domyślać. A domyślasz się, że...?
Pieterb Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 Nie da się koluniu ot tak stwierdzić. A kiedy robiłeś jakiś przegląd instalacji LPG?
Driverro Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Opublikowano 15 Listopada 2022 Teraz, Pieterb napisał(a): Nie da się koluniu ot tak stwierdzić. A kiedy robiłeś jakiś przegląd instalacji LPG? W ostatnim czasie. Cały czas walczę żeby zaczęła poprawnie działać. Pozostała tylko cewka zapłonowa albo regulacja. Jedna z tych rzeczy musi być winna, wszystko wymienione.
Pieterb Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 1 minutę temu, Driverro napisał(a): Cały czas walczę żeby zaczęła poprawnie działać No to coś źle idzie. 4 minuty temu, Driverro napisał(a): Pozostała tylko cewka zapłonowa albo regulacja Regulacja tak możliwe, cewka hmm raczej nie. I 3 możliwość zakładasz podzespoły źle dobrane lub wadliwe.
Driverro Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Opublikowano 15 Listopada 2022 (edytowane) 11 minut temu, Pieterb napisał(a): No to coś źle idzie. Regulacja tak możliwe, cewka hmm raczej nie. I 3 możliwość zakładasz podzespoły źle dobrane lub wadliwe. Generalnie problemy teraz są takie: - 1 sekundowe mocne drganie przy przełączaniu na LPG (prawie zawsze obecne) - drgania na postoju na niskich obrotach (zawsze jakieś drgania są lecz bardzo często lekkie, a tylko czasami mocniejsze) - przerywanie przy przyspieszaniu na niskich obrotach na danym biegu np. dynamiczne wciśnięcie gazu na 3 biegu przy 1500 obrotach (czasami obecne, czasami jest dobrze) Edytowane 15 Listopada 2022 przez Driverro
Driverro Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Opublikowano 15 Listopada 2022 13 minut temu, Pieterb napisał(a): No to coś źle idzie. Regulacja tak możliwe, cewka hmm raczej nie. I 3 możliwość zakładasz podzespoły źle dobrane lub wadliwe. A czemu wykluczałbyś cewkę?
Pieterb Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 2 minuty temu, Driverro napisał(a): A czemu wykluczałbyś cewkę? A dlaczego nie? A na poważnie skoro na bp jeździ ok to dla mnie jest ok. A problem jest w instalacji LPG.
Driverro Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Opublikowano 15 Listopada 2022 (edytowane) 11 minut temu, Pieterb napisał(a): A dlaczego nie? A na poważnie skoro na bp jeździ ok to dla mnie jest ok. A problem jest w instalacji LPG. Ponieważ przeanalizowałem to w internecie porównując objawy i wychodziłoby na to, że cewka zapłonowa ma ponoć charakterystyczny objaw - gdy się przyspiesza od niskich obrotów to przerywa. Reszta tych objawów - porównując objawy uszkodzonej cewki ze złą regulacją LPG, są wspólne. Edytowane 15 Listopada 2022 przez Driverro
Driverro Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Opublikowano 15 Listopada 2022 20 minut temu, Pieterb napisał(a): A dlaczego nie? A na poważnie skoro na bp jeździ ok to dla mnie jest ok. A problem jest w instalacji LPG. Ponoć LPG stanowi wyzwanie dla układu zapłonowego i na benzynie może być wszystko dobrze, a po instalacji LPG może się okazać, że masz coś z układu zapłonowego do wymiany.
Pieterb Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 No skoro tak piszą w internecie.
pulpecik Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Stary temat ale może warto napisać -tak, wady instalacji WN mogą się objawić ładne tysiące kilometrów wcześniej na LPG niż na Pb. Cewki, kable, świece -wszystko da objawy wcześniej. Miałem sytuację, gdy auto rwało normlanie na PB, a między 3.5-4.5tyś.rpm na gazie jakby przepychało moc przez wąski otwór. Wrażenie normalnie zatkanego wydechu. Oporność kabli(bo to było Audi klasycznie zasilane z r5) była w kosmosie wręcz. Zmieniłem, okazjonalnie świece i od razu inne auto.
