Michuu. Opublikowano 8 Grudnia 2022 Opublikowano 8 Grudnia 2022 (edytowane) Witam, sam już nie wiem co robić. Auto strasznie kopci na jałowych obrotach. Nie zaraz po odpaleniu, ruszę z domu i po dosłownie 300m stoję na światłach to widzę chmurkę już za sobą. Obojętnie czy silnik zimny czy ciepły. Tak wiem ze jest taka pora roku, ale czuć palony olej w spalinach, a końcówki wydechu okopcone jak nigdy. Płynu chłodniczego nie ubywa. Ciśnienie dziś sprawdzone 11,5/11/12/12. Turbo regenerowane z rok temu. Wąż który wychodzi od turba do IC ma tylko delikatne tłuste ścianki. Z kolei wąż przy IC, pociekło może z 10 kropel. IC od spodu mokry. Druga sprawa to wyciek oleju. Ogólnie cały rozrusznik mokry, i straszny smród spod maski palonego oleju. Olej kapie na osłonę termiczną koło kolektora wydechowego. Nie mam pojęcia skąd to może kapać, uszczelka pod deklem rownież niedawno wymieniona. Wrzucam zdjęcie może to pomoże w lokalizacji. Edytowane 8 Grudnia 2022 przez Michuu.
Pieterb Opublikowano 9 Grudnia 2022 Opublikowano 9 Grudnia 2022 (edytowane) Może turbo rzyga w wydech tylko, chodź nie wiem czy to jest możliwe. A to trzeba by umyć dokładnie i wtedy by pewnie namierzył skąd cieknie. A to że uszczelka pokrywy niedawno zmieniana to jeszcze o niczym nie świadczy. Edytowane 9 Grudnia 2022 przez Pieterb
krzychuG Opublikowano 9 Grudnia 2022 Opublikowano 9 Grudnia 2022 (edytowane) Jak turbo puszcza w wydech to zadyma niezła jest, można sprawdzić przez otwór po sondzie,będzie olej pływał. Żeby wyciek zlokalizować to najlepiej umyć i obserwować. Edytowane 9 Grudnia 2022 przez krzychuG
Michuu. Opublikowano 15 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Dziś zacząłem rozbierać. Odkręciłem kolektor wydechowy. Wrzucam zdj może ktoś coś podpowie. Na 3 cylindrze kolektor dość zawalony. Edit: Otwór sondy sama sadza. Wydaje mi się że kopcenie idzie od 3 cylindra skoro jest w kolektorze taki nagar, ale nie znam się za bardzo. Wyciek obstawiam tylko i wyłącznie z uszczelki pod pokrywą. Edytowane 15 Grudnia 2022 przez Michuu. Aktualizacja
Pieterb Opublikowano 16 Grudnia 2022 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Za bardzo się nie znam ale tego nagaru to jak na benzynę to trochę za dużo.
krzychuG Opublikowano 16 Grudnia 2022 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Pierszy od lewej na focie wygląda ok, te środkowe oba podciekają nie spalonym olejem, możesz podłączyć adapter w miejsce świecy z podpiętym sprężonym powietrzem to usłyszysz czy ucieka dołem czy górą, ale i tak to nic nie zmieni.
jacus91 Opublikowano 10 Lipca 2023 Opublikowano 10 Lipca 2023 Michuu. Mógłbyś opisać jak zdemontować kolektor wydechowy krok po kroku? Potrzebuje się za to zabrać a nigdzie nie umiem znaleźć takiego opisu
szpakuziom Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Opublikowano 11 Sierpnia 2023 (edytowane) W dniu 10.07.2023 o 07:10, jacus91 napisał(a): Michuu. Mógłbyś opisać jak zdemontować kolektor wydechowy krok po kroku? Potrzebuje się za to zabrać a nigdzie nie umiem znaleźć takiego opisu To nie jest jakieś skomplikowane, wyciągasz puszkę filtra powietrza, będziesz miał więcej miejsca, to jest 3 minuty roboty, a ułatwia pracę, później odkręcasz kolektor od turbo, jedna śruba od strony głowicy, która trzyma kolektor od turbo trochę jest cięzszy dostęp, ale jak pokombinujesz, to dasz radę. Później odkręcasz bodajże 10 nakrętek kolektora od głowicy i wyciągasz. A druga sprawa, dla chcącego nic trudnego Edytowane 11 Sierpnia 2023 przez szpakuziom
