Proszę o kod do sterownika pompy esp,abs.Czy ktoś zna do mojego modelu?
Mam taki problem,że święci mi się kontrolka esp i abs. Czy ktoś wie jaki ma być kod,żeby zakodowac pompę abs ze storownikiem.
Samo z siebie się nie rozkodowało. Skąd pomysł, że musisz zmieniać kodowanie?
Robiłeś coś ze sterownikiem? Wymieniałeś na inny?
Jak nie to na pewno nie jest to wina kodowania.
Sczytaj błędy ze sterownika.
Wymieniana była cała pompa że sterownikiem
Dobrze by było gdybyś w przyszłości takie informacje od początku podał  nie tak jak w tym przypadku.
Dodatkowo wrzuć pełny autoscan bo jasnowidzów na forum nie ma i nie wiadomo jaki sterownik teraz wstawiłeś.
Ok.Wyświetlają się te błędy.
8E0614517AT,ten był,a ten został wswstawion8E0614517 AK.Różnią się ostatnią literą.
Pełny autoscan!
Numer sterownika?
To są numery na zdjeciu. Nie mam pełnego autoscana .
Dlaczego wymieniałeś sterownik?
Jeżeli nie zmieniałeś hamulców, skrzyni i silnika na inne to przejmij kodowanie ze starego sterownika.
Jeżeli zmieniałeś w/w rzeczy to musisz odpowiednio zakodować. Tu masz kodowania dla ESP 8.0
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
Wymieniłem sterownik ,ponieważ wcześniej świcił mi się abs. Chciałem do niego zajżec i zepsułem.A dam radę zrobić to interfejsem Multidiag pro?
Nie wiem. Nigdy takiego nie używałem.
Żeby zrobić kodowanie musisz mieć informacje z jakiego auta pochodzi ten sterownik, jaki był silnik, skrzynia biegów i hamulce. Bez tego będziesz musiał metoda prób i błędów trenować wszelkie loginy aż któryś załapie i kodowanie się zapisze.
Dziękuję za pomoc.
