bLACK_61094 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Witam wszystkich. Już dawno po świętach a ja pierwszy raz w życiu mam choinkę na liczniku ... Od kilku dni zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Pierwsze co zauważyłem to po przekręceniu zapłonu przed odpaleniem zaczęła mi migać kontrolka od ESP i po odpaleniu było okej. Raz się działo tak a raz nie. Po jakimś czasie wgl się nie pojawiała, aż wreszcie wyrzuciło wielki wykrzyknik czerwony z napisem BREAKE. Po trzech piknięciach znikał i było okej, albo wystarczyło odpalić samochód jeszcze raz. Po podłączeniu komputera wyrzuciło mi błąd 1316 Moduł ABS i to co dziwne nie w sterowniku ABS tylko w klimatyzacji... Przez jakiś czas był spokój aż znowu ta sama sytuacja z wykrzyknikiem i błąd 0493 Czujnik ESP. Wreszcie dziś już całkowita choinka. Po wyrzuceniu wykrzyknika samochód dziwnie jechał, jakby nie bardzo miał moc. Odpaliłem jeszcze raz i było okej, dojechałem do domu z pracy. Podłączyłem komputer i wyrzucało takie błędy : - W module silnika wyrzucało błąd żeby sprawdzić błędy w zestawie wskaźników. - W module wskaźników : 0562 Czujnik poziomu oleju przerwa zwarcie z plusem 1316 Sterownik ABS przerwa zwarcie z plusem 1321 Sterownik poduszek powietrznych przerwa zwarcie z plusem - W module ABS za którymś razem udało się z nim połączyć na chwilę i zaraz wyrzuciło wykrzyknik i nie dało się już połączyć z modułem 0493 Jednostka czujników ESP wadliwy - W module klimatyzacji 1312 Magistrala danych układu napędowego Do tego zauważyłem że nie działają przyciski w kierownicy i czujniki parkowania. Oczywiście na zegarach raz wyrzuca jeszcze żółtą kontrolkę od oleju z napisem SENSOR. Jeszcze wyrzuciło w immobiliserze w pewnym momencie jakiś błąd i samochód kręcił ale nie odpalał. Raz odpalał raz nie. Podejrzewam dwie rzeczy : -Pompa ABS sterownik - Kostka stacyjki Miał ktoś coś podobnego ?
Langista Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Nie zadomowiła się kuna pod maską? Wody pod dywanem kierowcy nie ma?
bLACK_61094 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2023 (edytowane) Kuna nie, żadnej wilgoci, wszystkie kable w oryginalnych pancerzach. Nigdy nic nie było rzeźbione w instalacji wszystko oryginalne. Samochód ma sporo przejechane 390.000 Kable od sterownika ABS od razu wchodzą w zakole tak ECU jest na podszybiu, może tam coś się dzieje. Nigdy tam nie zaglądałem, patrzyłem żeby się tam dobrać trzeba zrzucić wycieraczki i cały plastik podszybia. Edytowane 12 Stycznia 2023 przez bLACK_61094
Muskel1 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Akumulator w jakim stanie? Może jest padnięty?
bLACK_61094 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2023 Akumulator wymieniony miesiąc temu, myślałem że może za mocny Varta 77Ah 780A. Założyłem na chwilę stary i nie ma różnicy.
bLACK_61094 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 12.01.2023 o 20:15, Muskel1 napisał(a): Akumulator w jakim stanie? Może jest padnięty? Rozwiń Dziś udało mi się odpalić za którymś razem. Bo tak to kręci i nie odpala jak wywali czerwony wykrzyknik BREAKE. I udało mi się wtedy połączyć ze sterownikiem ABS. Był tam błąd 1826 czujnik kąta skrętu kierownicy napięcie zasilające zacisk 30 Po kasowaniu wracało i znowu wyrzucało wykrzyknik który zaraz znikał. Zgasiłem i już nie mogę odpalić znowu. No i w blokach pomiarowych kąt skrętu pokazywał cały czas 0 jak kręciłem kierownicą. Może to być tego wina ? Ale dlaczego nie chce odpalić ? Edytowane 13 Stycznia 2023 przez bLACK_61094
