[B5 AFN] Drgania na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika
Witam wszystkich. Wiem że ten temat był już poruszany ale wydaje mi się że moj problem troszke się rożni. mianowicie...jak odpalam auto to wszystko jest ok.pali na dotyk i nic nie drga.Dopiero jak rozgrzeje się silnik do 80-90 stopni to na biegu jałowym zaczyna drgać. po dodaniu gazu przestaje ale po chwili dłużej lub krótszej zaczyna zów drgać.poza drganiami auto jeździ dobrze.nie traci mocy.Byłem z tym problemem u mechanika. podłączył do komputera i wyskoczył błąd. 17987-"jednostka sterująca przepustnicą, nastawy podstawowe nie prawidłowe" facet ma doswiadczenie w tych silnikach bo przcował za granicą kilkanaście lat w serwisie audi i wv. wykasował błąd i było ok bez drgan ale nie jestem pewien czy dlatego że silnik troszke sie ochłodził czy dlatego że coś to pomogło.Bynajmniej po kilku kilometrach zaczeło znów telepać na jałowym. Niewiem co to może byc...czy mam wymienić tą jednostkę czy to jakiś inny problem...bardzo prosze o pomoc.dzięki:)
wczoraj mialem podobne odczucie,
ale wydaje mi sie syfu zatankowalem.
dolanczam sie do pytanka
o własnie cos dorzuce jeszcze odnośnie tankowania... problem zaczoł się po zatankowaniu na neste w szczecinie. Po przejechaniu jakichś 50 km zaczeły się drgania i tak trwa to do dziś.Na początku te drgania pojawiały się rzadziej...a pozatym po dodaniu gazu zanikały i jak ruszyłem i się zatrzymałem to znów były a teraz to nawet dodanie gazu nic nie daje.cały czas drga na jałowym...wkurza mnie to i martwi...
ale czy jakbym miał do wymiany filtr paliwa to na zimnym silniku by było ok tak jak jest teraz?jak by był do wymiany to temp silnika by chyba nie miała nic do rzeczy. wydaje mi sie że problem jest troszke bardziej złożony (niestety)ale dzięki za info. :good:
wyjełem termosat motor jest dogrzany ale nie drga, ale to nie rozwiazanie :chytry:
Witam
Mam to samo. Mi także drga na biegu jałowym. Ale skoro promujecie różne rozwiązania to obstawiał bym za wymian filtra paliwa. Jak to zrobię to dam znać czy pomogło.
99% drgań występujących na gorącym silniku a nie występujacym na zimno to wina plecionki :wink4:
tak było u mnie
pomimo ze wygladała jak nowa to porozgrzaniu traciła swoje właściwości[br]Dopisany: 16 Maj 2009, 14:31_________________________________________________otwórz maskę
od turbiny wychodzi taka złaczka plecionka elastyczna która bierze na siebie większość drgań silnika i nie przenosi to na budę lub silnik
taki amortyzator drgań
A co to jest plecionka jeśli mógłbyś mi wyjaśnić bo zielony jestem? Z góry dziękuję?
jest za turbiną taki element elastyczny :cool1:
ale jak wytłumaczyć to że jak jest poniżej 16 stopni celsjusza to silnik nawet po rozgrzaniu nie drga. dopiero około 20 stopni drga. Może dlatego że im cieplej tym plecionka ma gorsza właściwości tłumienia....a może to coś z terostatem albo jeszcze coś innego??
Wymień plecionkę na nową, przy okazji możesz wywalić kata (trzeba zacząć od najtańszych rzeczy).
Dodatkowo sprawdziłbym i wymienił mocowanie wydechu, po paru latach wieszaki potrafią się wydłużyć o 2-3cm a to już dużo.
Mam to samo,będę wymieniał plecionkę i przy okazji wybije kata.
[br]Dopisany: 22 Maj 2009, 16:55_________________________________________________
Jak wymieniłem tylko wieszaki na całym wydechu to jest jeszcze gorzej.
dzięki za rade. miałem stłuczkę, czekam na odszkodowanie z niemieckiej ubezpieczlani i napewno jak oddam auto do warsztatu to albo się zajmą tym albo ja sam jak wróci już do mnie moja dziewczynka:) Pozdrawiam:)
Witam
Miałem dokładnie to samo co Ty. Wykonałem podstawowy test. poprosiłem żonę aby przycisnęła tłumik w trakcie jak ja siedziałem i mi drzało w srodku, jak przycisneła tak przestało drgać.
Podjechałem na kanał pozakładałem opaski zaciskowe w połowie każdego zaczepu gumowego tłiumika. JAK RĘKĄ ODJĄŁ!
Jezdze tak od roku i nic nie drga!
Po prostu te gumy od starości juz robia się bardzo miękkie a jak dostaną temperaturę od wydechu to wiadomo jakie są miękkie :/
