UPG 1.8t BFB spis części kompleksowo
Ciao Amigo
Padła mi uszczeleczka pod głowicą, będę zabierał się za wymianę. Jednak nie wiem jakie kupić części, szpilki, a co warto przy okazji wymienić. Jakby ktoś był uprzejmy nakierować mnie na konkretne części będę wdzięczny bo straszny zamęt jest w sieci.
thx
Ale zamęt od czego? Głowica do splanowania i sprawdzenia na szczelność, wypadało by przy okazji wymienić (jeśli są zużyte) prowadnice zaworów i uszczelniacze na bank. Wypadało by mieć liniał żeby sprawdzić, czy blok jest prosty, bo jak będzie krzywy to trzeba by i blok splanować.
Planowanie, sprawdzanie bloku itp. to oczywiste sprawy, głowica pojedzie na Parowcową na kompleksowe sprawdzenie. Brakuje mi dokładnych danych jakie szpilki kupić, i bambetle do wymiany.
To najlepiej pisz do @Wandej on dobierze pod Twój numer Vin części.
Dzięki.
zaleca się wymianę termostatu?
Jeśli trzyma parametry to po co. Chyba, że to przez niego padła uszczelka.
Termostat akurat pracuje dobrze, to nie on zawinił. A rozrząd wymieniać?
raczej tak, filtry olej... do tego zastanów się czy będziesz dłubać przy silniku w kierunku mocy oraz jak bardzo bo w tym wypadku może warto coś zmienić, wzmocnić...
Poza tym jeżeli masz plany co do tego auta aby pozostało w Twoich rekach na dłużej, a ma ono swoje lata to warto zrobić mu przy okazji taki przegląd gratów skoro będzie wszystko rozebrane...
Edytowane przez sahipp
Jak ja robiłem (a4 b6 1.8T 2004), to mniej więcej tak było. Rozrząd miałem świeży, to tylko pasek wleciał.
- Borsehung B18729 (uszczelniacze wałków 2 sztuki)
- Elring 620.222 Uszczelka, przepustnicy
- Elring 080.990 Uszczelka, kolektor dolotowy
- Ajusa 16023100 Oring króćca wody z tyłu
- Elring 148.190 Uszczelka, kolektor wydechowy
- Elring 863.590 Uszczelka napinacza
- Elring 237.070 Uszczelnienie, turbosprężarka
- Victor Reinz 15-31946-01 Zestaw uszczelek, pokrywa głowicy
- Victor Reinz 14-32124-01 Zestaw śrub głowicy
- Victor Reinz 61-31955-10 Uszczelka głowica-cylinder
- Borsehung B18959 szklanki
- SWAG 99 11 0334 Łańcuch rozrządu
- CONTINENTAL CT909 PASEK ROZRZĄDU
Odma:
- Febi Bilstein 18766 oring kolanka odmy
- Febi Bilstein 36274 kolanko odmy
- Volkswagen OE 035103245G zawór odmy
Może Ci się przyda. Odmę warto przejżeć przy okazji i wężyki dookoła, może wstawić sylikony.
Inne:
- AMSOIL ASSEMBLY LUBE smar montażowy do silników lub Ajusa CAMOIL lub Millers Oils Assembly Lubricant
- KLUCZ DO ŚRUB CYLINDRA GŁOWICY VW M10 x 200mm
- NAKRĘTKA Z PODKŁADKĄ DO PRZYKRĘCENIA KOLEKTORA WYDECHOWEGO (nakrętka - N91130801, podkładka - N90357201)
- korek miski z magnsesem: Magnetyczny korek spustowy oleju FMIC.Pro M14x1.5
A jak byś zmieniał szklanki to tu jest dobra cena za komplet:
https://allegro.pl/oferta/popychacze-org-audi-a4-a6-octavia-i-golf-iv-1-8-12118175772
Odma:
Inne:
Kolego pozamiatałeś. O to mi chodziło. Dzięki!
Kolego oring króćca wody nie ma takiego numeru. Masz może jakiś inny?
