Błąd P0420
Bartek8605
Pisze jak byk SPRAWNOŚC KATALIZATORA ZA MAŁA.
Gdzie ty tam widzisz problem z sondą ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli sonda ma usterkę też może pokazywać ten błąd. W końcu mierzy ona tylko zawartość tlenu w spalinach i gdy "uzna" że wartość jest przekroczona, to wywala błąd o niskiej skuteczności kata. W momencie gdy sonda ma usterkę może właśnie na podstawie błędnego pomiaru posadzić taki błąd, więc przestan wykrzykiwać (pisać dzużymi literami), że to tylko kat.
Należy zdiagnozować poprawność działania sondy i ewentualnie ją wykluczyć i dopiero brać się za kata.
  • Lubię to 1
Prawdopodobieństwo uszkodzonej sondy w przypadku błędu katalizatora jest minimalne, trzeba pamiętać ze sterownik sprawdza poprawność działania sondy i jęśli są jakiekolwiek problemy z sonda to napewno sterownik zgłosi to wcześniej,
Co masz na myśli pisząc "zgłosi to wcześniej"? Błąd nadal pokaże się ten sam. Na moje do sprawdzenia sonda lambda, jeśli kiedyś było coś robione w pobliżu katalizatora to mogła po prostu zostać uszkodzona. Jeśli sonda jest ok, to trzeba spojrzeć na samego kata, czy wkład czasami może już nie lata, może jakaś nieszczelność(?). Silnik brzmi normalnie? Jak wygląda spalanie?
Swoją drogą, ile już nabite kilometrów?
Pisząc prosciej bo może niektórzy nie zrozumieli, żeby sterownik mógł przeprowadzić test katalizatora to musi mieć dwie sprawne sondy.
Co Ci z testu jeśli sonda raz działa, raz nie. U mnie test wyszedł pozytywnie, a i tak okazało się, że była to wina sondy.
