Ogrzewanie przedniej szyby
Witam Panowie zwracam się do was z wielką prośbą.  Od jakiegoś czasu przestało mi działać ogrzewanie przedniej szyby . W vcds zero błędów jak włączam tylną to słyszę w okolicy bezpieczników cykanie i działa natomiast przòd lipa. Bezpieczniki sprawdzone . Nie działa również podgrzewanie lusterek.  Wszystko rok temu działało. Dziś zauważyłem tak jakby ta funkcja nie była obslugiwana w sterowniku. Ktoś pomoże jak się do tego zabrać? 20230127_191712.thumb.jpg.f5cf196354da98d0fe9dbd896ca09570.jpg
A sterownik ma poprawne kodowanie?
Jak to sprawdzić?
22 minuty temu, Luk Wasky napisał(a):
Jak to sprawdzić?
Najlepiej w kodowaniu sterownika:facepalm:
9 godzin temu, Luk Wasky napisał(a):
Jak to sprawdzić?
W bloki pomiarowe wchodzisz a kodowania nie wiesz jak sprawdzić? Po połączeniu ze sterownikiem klimy będzie podane na głównej karcie vcdsa.
W kodowaniu mam 0000
Bloki pomiarowe jak na zdjęciu przednia szyba nie zamontowana
Zmień kodowanie na 00010
Kodowanie zrobione jednak dalej grzania nie ma
Jaką wartość pokazuje teraz w drugim oknie w grupie 015?
MVB015/2 – Sygnał do wysterowania ogrzewanej przedniej szyby Z2
Wskazanie „nie zamontowano lub 00” – sterownik jest zakodowany dla pojazdu bez wyposażenia dodatkowego ogrzewanej przedniej szyby. W razie potrzeby sprawdzić kodowanie sterownika klimatyzacji J255.
Wskazanie „00 lub 0” – polecenie wysterowania ogrzewanej przedniej szyby Z2 jest wyłączone, wysterowanie ogrzewania przedniej szyby Z2 wyłączone. Przełącznik w sterowniku klimatyzacji J255 jest otwarty. Napięcie na pinie 8 wtyczki C sterownika klimatyzacji J255 nie jest odczytywane.
Wskazanie „10” – polecenie wysterowania ogrzewanej przedniej szyby Z2 jest włączone, wysterowanie ogrzewania przedniej szyby Z2 wyłączone. Przełącznik w sterowniku klimatyzacji J255 jest zamknięty, przełącznik na wyjściu sterownika ogrzewanej przedniej szyby J505 do sterownika klimatyzacji J255 jest otwarty. Napięcie na pinie 8 wtyczki C w sterowniku klimatyzacji J255 jest niższe niż 5V.
Wskazanie „11” – Polecenie wysterowania ogrzewanej przedniej szyby Z2 włączone, wysterowanie ogrzewania przedniej szyby Z2 włączone. Przełącznik w sterowniku klimatyzacji J255 jest zamknięty, przełącznik na wyjściu sterownika ogrzewanej przedniej szyby J505 do sterownika klimatyzacji J255 jest zamknięty. Napięcie na pinie 8 wtyczki C w sterowniku klimatyzacji J255 jest wyższe niż 5V, a niższe niż 8V
Sterownik ogrzewania przedniej szyby J505 przełącza przybliżone napięcie akumulatora na wyjście do sterownika klimatyzacji J255, dopóki napięcie na sterowniku ogrzewania przedniej szyby J505 jest wyższe niż 12,70V i sterownik nie jest za gorący.
Jeżeli ma zostać włączone ogrzewanie przedniej szyby, sterownik klimatyzacji J255 wysterowuje tranzystor, który zmniejsza napięcie na pinie 8 wtyczki „C“ o połowę. Sterownik ogrzewania przedniej szyby J505 włącza wtedy ogrzewanie przedniej szyby.
Jeśli podczas ogrzewania przedniej szyby napięcie (napięcie w instalacji elektrycznej na sterowniku ogrzewania przedniej szyby J505) spadnie poniżej 12,70V lub sterownik ogrzewania przedniej szyby J505 jest za gorący, otwiera się przełącznik w sterowniku ogrzewania przedniej szyby J505 i napięcie na wyjściu do sterownika klimatyzacji J255 spada poniżej 5V, jednocześnie sterownik ogrzewania przedniej szyby J505 wyłącza ogrzewanie przedniej szyby.
Sprawdz napięcie zasilania dochodzącego do sterownika grzanej szyby i klimatronica.
