Jeżeli chcesz wyciszyć tłumiki a dźwięk na zewnątrz Ci odpowiada, podoba się to ja polecam od siebie wyklejenie wnętrza pojazdu matami bitumicznymi. Córka narzekała jadąc z tyłu, że głośno. Robiłem podsufitkę i jedna rolka wykleiłem cały dach, klapę bagażnika na dwa razy i bagażnik, wnękę koła zapasowego i do okola. Różnica kolosalna, jest o wiele ciszej na tylnej kanapie 😃
To juz mam zrobione i to dość grubo 👍
To już zostają tylko zatyczki do uszu 😃
A tak serio to może jednak zmiana tłumików, od siebie polecam tłumiki rm motors.
Zapadła decyzja włożenia końcowych z s4 zobaczymy co będzie 😀
Używane wysłużone już przez jakiś czas tłumiki to może pójdź krok dalej i coś nowego ale na przepustnicy. Auto konkretne a z tyłu takie stare garnki będą wisieć 😃
A problem z głośnością to masz pod dużym obciążeniem czy przy mniejszych obciążeniach? Bo jak przy mniejszych i jest to bardziej buczenie to raz średnice za Y masz spore, a dwa przepustnica/przepustnice, bo przy takich różnicach w przepływie spalin przy małych obciążeniach i pod pełnym butem coś czuje, że ciężko to będzie pogodzić inaczej. A i trzy, że masz długie i takie same obie strony układu na Y.
Właśnie powyżej 4 tys jest cicho więc też tak myślę że za duże średnicę mam za Y
bo mam 3 i potem 2x60.
tez myślę właśnie że te 2 długie rury od Y do środkowych za za długie.
plan jest taki  by z 3 przejść na 2x50 lub 54, rozgałęzienie zrobić odrazu przed środkowymi tłumikami.
Ogólnie wrzucam wydech z s4 od środkowego
Problem z głośnością nie leży po stronie silnika tylko tłumików, jeżeli ktoś prawidlowo obliczył komory rezonansowe (interferencja fal) to nie powinno być z tym problemow.
Lata temu wstecz sam robiłem tłumiki ze stali nierdzewnej i często wychodziły ciekawe setupy.
Najfajniejszy  wydech który zrobiłem był w citroenie Xantii 2 3.0 V6, do 3000 obr/min był zaye....ty i wyrazny gulgot a powyżej tych obrotów nastepowała kompletna cisza, komfort podróży był niesamowity plus hydroaktywne zawieszenie.
Edytowane przez Dev
U mnie liczenie wyglądało tak.
hmm 60 starczy 😂
zgadzam się że silnik nie powoduje hałasu
