Rozładowywanie akumulatora, napięcie akumulatora podczas jazdy.
Proszę napisz mi dokładniej jak zmierzyć napięcie jakie wytwarza alternator. Napiszę co chce zrobić. Chcę zmierzyć napięcie akumulatora na odpalonym silniku, chcę zmierzyć napięcie alternatora na odpalonym silniku i to porównać . Jak zmierzyć aku to wiem, ale jak zmierzyć w b9 napięcie alternatora? Kiedyś to się robiło: śruba alternatora gdzie wychodzi kabel -plus, obudowa  alternatora - masa.
14 godzin temu, rav1985 napisał(a):
A jak do tego się ustosunkujesz ? Tu piszą o tych niższych napięciach
no faktycznie mozesz miec racje.
cos mmi sie zdaje ze nie bedzie to konieczne. Skoro wczesniej ustalilismy ze jednak alternator uwazasz jest ok. Wyglada na to ze cos zjada prad. Elektromechanicy maja urzadzenia ktore podlaczaja do aku (na przyklad na noc) i wtedy wiedza czy cos "zjada" prad. To zrobilbym jako pierwszy krok, bo tak to wyglada ze cos rozladowuje powoli aku.
Bo rozumiem ze auto po 2 tyg nie odpalilo, ale codzien bylo uzywane = czyli powinno przeciez codzien sie doladowywac - skoro alternator jedenak ok.
Bezpośrednio na grubym plusowym przewodzie wychodzącym z alternatora i do masy.
Sprawdzałem pobór prądu na postoju , po 2 minutach spada do 0.01 A , wiec praktycznie nic. No chyba ze jakimś cudem coś się wzbudza w środku nocy . Tak samochód jest uzytkowany codziennie .
Wszystko zależy od tego jak używane jest codziennie. Jeżeli tylko krótkie odcinki, to nie jest w stanie uzupełnić zużytej energi i z czasem powoli aku wyczerpuje się.
Ale nawet nowy ? Po dwóch tygodniach ? Stary miał 5 lat kupiłem goni październiku pod koniec stycznie wymieniłem , tez jeździł takie trasy aż siebsoonczyl
Jakość aku kiepska.
20 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Jakość aku kiepska.
Jest szansa jakoś go reklamować ?
Raczej ciężko będzie.
Czyli co podsumowując , wszystko teoretycznie ok , tylko nie działa .
moim zdaniem nie ma opcji zeby ten aku tracil moc po 2 tyg. Napisz ile km dziennie robisz.
dlatego dla spokoju na noc podlacz cos co sprawdzi pobor. No cudow nie ma. Wadliwy aku to nie jest prawdopodobne (takze bez problemu Ci sprawdza tam gdzie sprzedaja w 2 minuty czy jest z nim wszystko ok.
Tutaj sa tylko 2 mozliwe opcje:
1. Alternator nie dziala poprawnie
2. Cos pobiera noca prad
Naprawde odstaw autko do elektromechanika na 1 dzien i powiedz co ma sprawdzic i bedziesz mial z glowy.
Teraz przejechałem się jakieś 5 km do sklepu lądowanie było na poziomie 15-15.3 v takie wartości nie za duże ? I jeszcze jedno pytanie wczoraj wieczorem stan naładowania aku w vcds pokazywał 90 % teraz pokazywał 73% , w dzień jeżdżony jak zwykle . Czy te procenty są jakieś wiarygodne ? Czy w ogóle nie zwracać na to uwagi ?
Wszystko w normie.
11 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Wszystko w normie.
A ta druga cześć pytania ?
Jest to wartość wyliczona ale można uznać ją za mniej więcej wiarygodną. Dlatego miałeś dziś wyższe ładowanie  gdyż stan naładowania aku spadł.
Tu masz pokazane stan naładowania i napięcie aku (także AGM). Porównaj sobie z Twoim.
Thx
Od kiedy masz to auto dokładnie?
Końcówka października , akumulator wymieniałem dwa tygodnie temu
