Dibo Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2011 Dawno nie pisałem nic w temacie. Przymierzam się powoli do nowych felg. Będzie to 19" z rantem, wzór konkretny Tylko że4 mam dylemat bo są dwie możliwości: zarówno przód jak i tył 8.5J, a druga to 8.5J przód a 9.5J tył. Bardziej jestem za pierwszą bo wtedy felgi będą takie same (szerokość rantu) i taka symetria mi odpowiada. Z drugiej strony słyszałem opinie że ta felga wygląda lepiej jak właśnie tył jest szerszy.
moskal Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Dibo napisał(a): Tylko że4 mam dylemat bo są dwie możliwości: zarówno przód jak i tył 8.5J, a druga to 8.5J przód a 9.5J tył. Bardziej jestem za pierwszą bo wtedy felgi będą takie same (szerokość rantu) i taka symetria mi odpowiada. Z drugiej strony słyszałem opinie że ta felga wygląda lepiej jak właśnie tył jest szerszy. pokaz wzór to ci powiem jak bedzie ładniej :naughty:
Dibo Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2011 To nie wiesz na jakie felgi choruję od dawna ?
moskal Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Dibo napisał(a): To nie wiesz na jakie felgi choruję od dawna ? BBS LM ???
Dibo Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2011 moskal napisał(a): Dibo napisał(a): To nie wiesz na jakie felgi choruję od dawna ? BBS LM ??? yhy armistead napisał(a): Ale pomalujesz dekielki na czerwono Na dekielkach będzie pewne różowe serduszko
Remik-A4 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 jak LMy to zdecydowanie tyl 9.5 J :gwizdanie: bo w LMach o szer. 8.5 rant nie jest za wielki ja rowiez mam zewstaw 19" 8.5 i 9.5J ale w B6 RIEGER
Dibo Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Ano Rieger A w B6 z przodu będzie Caractere [br]Dopisany: 29 Styczeń 2011, 18:50_________________________________________________
Michał Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 malyna :slina: jedno z moich ulubionych kółek jakie parametry felg/opon?
Dibo Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Na chwilę obecną nie mam lepszych, bo koła dopiero dzisiaj do mnie przyjechały i tak na szybko była przymiarka. Będzie lepsza pogoda, będzie sesja Co do parametrów to opony 225/35/19 przy 19x8.5J ET45 + dystans H&R 15mm i leży idealnie
mrogal Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 pitman napisał(a): To są ori LM? Jeżeli tak to grubo chudo, repliki
Reggi Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 kolor mi się nie podoba tych felg..a tak poza tym to miód
Dibo Opublikowano 30 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2011 Są to repliki bo ori nówki kosztowałyby więcej niż wynosi cena rynkowa całego samochodu Co do koloru to zostaje taki jak jest. Nie wiem ragga co od niego chcesz
