Piszczący kompresor w A6 C7 3.0TFSI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez robson_s,
audi a6 c7 3.0 tfsi cos piszczy gdy auto sie rozgrzeje i wtedy tylko na biegu jałowym, gdy sie troche doda gazu przestaje piszczeć tak mocno. ewidentnie słychać ten pisk w okolicach alternatora bardziej z prawej strony auta. wymieniona rolka prowadzącą paska gdzie jest napędzany alternator,wymieniona rolka prowadzącą gdzie jest napęd kompresora oraz wymienione sprzęgło jednokierunkowe rolka alternatora i nadal piszczy. ktoś cos pomoże czy to moze byc właśnie alternator? Jak sie go zgasi to chwile jeszcze piszczy,świszczy,wiec co moze sie jeszcze obracać jak auto zgaszone jedynie chyba w środku alternatora wirnik bo na kole alternatora co chodzi pasek tam jest to kolo jednokierunkowe takie sprzęgło w nim, hm masakra. A moze jakieś to być powietrze, nieszczelność?
olej w kompresorze jest ?
Wiesz co ja zdjalem pasek z kompresora i odpalilem bez kompresora bo tez stawialem ze moze cos w kompresorze,ale nadal piszczalo. Dziwne ze dopiero jak auto sie dobrze rozgrzeje to zaczyna slychac ten pisk. Chcialem wykluczyc jeszcze alternator przez zdjecie teraz tego drugiego paska ale dojcie jest straszne i odpuscilem. Gdyby bylo jakies lozysko to powinno non stop i to bardziej chyba chrobotac a nie piszczec? Nie mam pomyslow juz. Podczas jazdy na troche qyzszych obrotach tez slychac taki halas pisk czy obcieranie nie wiem jak to nazwac ale jest duzo ciszej.
Edytowane przez Kokosvag
  • Rozwiązanie
Sprawdź odmę, zobacz czy przestaje na odkręconym korku oleju
Ok dziękuję za podpowiedz,sprawdze w wolnej chwili
 Test korka zrobiony,po ciezkim odkreceniu korka piszczenie znika. Czy byla jakas akcja serwisowa w tych motorach co do odmy,co będę dokladnie potrzebowal i jaka kupic,były jakies pozniej poprawione. Moj kod silnika CTUA,dziękuję za pomoc.
  • 1 rok później...
Witam. Odświarzam temat. Czy wymiana odmy pomogła w rozwiązaniu problemu?? Od wczoraj mam identyczną akcję że swoim 3.0 tfsi z 2015 roku.
To nie TFSI bo nie masz turbo a kompresor. Wykluczyłeś już zużycie kompresora? Który nie jest wcale idioto odpornym urządzeniem i trzeba dbać o wymiany oleju w nim.
Jest też pomimo tego TFSI?
Witam tak wymiana odmy zalatwila sprawe jest spokoj.
Od czego w takim razie jest to T, skoro to nie turbo? Powinno być SFSI - supercharged..
Supercharged jest opisem stosowanym w USA.
TFSI jest pomimo zastosowania kompresora oznakowaniem także tych silników.
Może pomysł z opisem SFSI powinieneś poddać w Ingolstadt ?
Polecam lekturę
https://www.audi-technology-portal.de/de/antrieb/motor-effizienztechnologien/kompressor
Odma wymieniona i po problemie dzięki za odpowiedz Kokosvag.
