Wymiana prowadnicy /obudowy bagnetu
Witam, mechanik przy okazji wymiany rozrządu wymienił prowadnice bagnetu, problem jest w tym, że po jej wymianie na bagnecie pokazuje ok centymetr więcej powyżej tego, co było. Czy istnieje jakaś możliwość ustawienia tej prowadnicy? Dodam też że wymienił na dostępny zamiennik z toprana który puszczał olej , wymieniłem na vaico i teraz jest spokój , aczkolwiek dalej nie jestem pewny co do stanu oleju .
Jaki kod silnika i ile oleju było wlane?
BFB , prawie max ale w między czasie zrobilem troche kilometrów z tą nieszczelnością.
Edytowane przez Izo
Jak to max, a ile litrów było wlanych przy wymianie oleju?
Ok 4 litry
