Waldi_82 Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 (edytowane) Witam od jakiegoś czasu walcze w drganiami. Drgania nie są duże odczuwalne na plecach na podłokietniku, takie mrowienie. Bardzo drży końcówka wydechu. Do tej pory wymieniłem poduszki silnika i skrzyni biegów. Nowa oryginalna plecionka wydechu. Nic to nie dało. Siknik pracuje równo. Nie ma różnicy czy sprzęgło wcisnę. Nie mam porównania do innych a4. Dodam że nie mam tego przedniego odboju. Jak szukałem w necie to cglc były z tym odbojem ale w serwisie wyszło że u mnie tego nie było... Może powinno być? A może ten typ tak ma... Ale nie mam porównania. Przebieg 130000tys. Edytowane 26 Marca 2023 przez Waldi_82
yorgo13 Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 3 godziny temu, czareq napisał(a): Dwumas W cglc dwumas przy 130k to lekka przesada. Wymieniałem przy 260k tylko dlatego że łożysko oporowe dzwoniło.
Rabbi Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 130 tyś km to rzeczywiście sporo za wcześnie aby dwumas padł. Auto po programie czy fabryka?
Waldi_82 Opublikowano 26 Marca 2023 Autor Opublikowano 26 Marca 2023 Po programie... A co to za różnica
czareq Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 21 minut temu, Rabbi napisał(a): 130 tyś km to rzeczywiście sporo za wcześnie aby dwumas padł. jednemu turbo padnie przy 100K drugiemu wytrzyma 350
czareq Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 15 minut temu, Waldi_82 napisał(a): Po programie... A co to za różnica taka, że jak tuner dowalił Ci momentu obrotowego z samego dołu to dwumas mocno cierpi
Waldi_82 Opublikowano 26 Marca 2023 Autor Opublikowano 26 Marca 2023 (edytowane) Godzinę temu, czareq napisał(a): taka, że jak tuner dowalił Ci momentu obrotowego z samego dołu to dwumas mocno cierpi A widziałeś wykres? Że tak twierdzisz? Z dwumasem jest wszytko ok... Mnie najbardziej zastanawia brak tego przedniego odboju... Czy on ma wpływ na drgania na biegu jałowym... Edytowane 26 Marca 2023 przez Waldi_82
Rabbi Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 (edytowane) 3 godziny temu, Waldi_82 napisał(a): Po programie... A co to za różnica Jak pisze kolega czareq powyżej Edytowane 26 Marca 2023 przez Rabbi
Waldi_82 Opublikowano 26 Marca 2023 Autor Opublikowano 26 Marca 2023 Godzinę temu, Rabbi napisał(a): Jak pisze kolega czareq powyżej No a ja się pytam czy widział wykres? I czy uważa że wszyscy tunerzy to partacze? Z dwumasem jest wszystko ok. Soft zrobiony prawidłowo.
Rabbi Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie CR jeśli jesteś pewien że dwumas ok.
krzychuG Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 To nie wina braku przedniego odbojnika ,bo miałem tdi w quatro też bez niego i nic nie drgało, możliwe że w quatro nie jest potrzebny.Jak ma równe korekty to też bym się przyjrzał dwumasie.
Waldi_82 Opublikowano 26 Marca 2023 Autor Opublikowano 26 Marca 2023 Korekty są dobre. Sprawdzałem vcds. Dwumas też był sprawdzany. To nie są duże drgania. Takie bardziej mrowienie. Mam inne diesle i czegoś takiego nie ma. Gdzieś czytałem że przy silnikach montowanych wzdłużnie zawsze są lekkie wibracje. Może przesadzam... Sam już głupieję z tym. Najgorzej że nie mam żadnego porównania do innego a4 ?
Waldi_82 Opublikowano 26 Marca 2023 Autor Opublikowano 26 Marca 2023 (edytowane) 2 godziny temu, Rabbi napisał(a): Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie CR jeśli jesteś pewien że dwumas ok. W vcds sprawdzałem, wysokie ciśnienie paliwa, wartość rzeczywista i wymagana i pokrywają się. Zawór dozowania paliwa ok 18%. ..Może coś jeszcze sprawdzić w vcds? Edytowane 26 Marca 2023 przez Waldi_82
Rabbi Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 Jeśli ciśnienie paliwa nie skacze to przy sprawnym dwumasie nie powinieneś czuć żadnych drgań.Jeśli na lewarku zmiany biegów też czuć te drgania to raczej dwumas bije. Na jakiej podstawie twierdzisz że dwumas ok? Był wyjęty czy tylko mechanik tak twierdzi bo nie hałasuje?
dekiel 13 Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 Godzinę temu, Waldi_82 napisał(a): W vcds sprawdzałem, wysokie ciśnienie paliwa, wartość rzeczywista i wymagana i pokrywają się. Zawór dozowania paliwa ok 18%. ..Może coś jeszcze sprawdzić w vcds? Zapodaj temat na fejsie , może ktoś lokalny ma dokłądnie ten sam silnik to oblukasz na parkingu czy tak samo drga. Opis drgań tego nie odda.
Waldi_82 Opublikowano 27 Marca 2023 Autor Opublikowano 27 Marca 2023 13 godzin temu, Rabbi napisał(a): Jeśli ciśnienie paliwa nie skacze to przy sprawnym dwumasie nie powinieneś czuć żadnych drgań.Jeśli na lewarku zmiany biegów też czuć te drgania to raczej dwumas bije. Na jakiej podstawie twierdzisz że dwumas ok? Był wyjęty czy tylko mechanik tak twierdzi bo nie hałasuje? Mechanik stwierdził. Ja też robiłem różne testy wyczytane w necie i nic nie wskazuje na dwumas. No, te drgania na biegu jałowym... Ale mi nie chce się wierzyć że przy 130tys by już padło. Też nie chcę się zaraz pchać w koszty.
Waldi_82 Opublikowano 27 Marca 2023 Autor Opublikowano 27 Marca 2023 12 godzin temu, dekiel 13 napisał(a): Zapodaj temat na fejsie , może ktoś lokalny ma dokłądnie ten sam silnik to oblukasz na parkingu czy tak samo drga. Opis drgań tego nie odda. Nie mam Facebooka... ??
Rabbi Opublikowano 27 Marca 2023 Opublikowano 27 Marca 2023 4 minuty temu, Waldi_82 napisał(a): Mechanik stwierdził. Ja też robiłem różne testy wyczytane w necie i nic nie wskazuje na dwumas. No, te drgania na biegu jałowym... Ale mi nie chce się wierzyć że przy 130tys by już padło. Też nie chcę się zaraz pchać w koszty. Daj znać jak znajdziesz przyczynę
