Wycie pompy wspomagania
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Langista,
Witam. mam pewien problem. Jakiś czas temu zmieniłem koła w mojej b6 na 17stki 225/45 i od tego momentu zaczęła strasznie wyć mi pompy wspomagania. Pompa była już stara więc postanowiłem ją wymienić. Dodatkowo odrazu wymieniłem też płyn (FEBI), układ odpowietrzyłem i przez 2-3 dni było wszystko w porządku, nie wyło i wspomaganie działało prawidłowo. Niestety po paru dniach wycie powróciło a układ zaczął się bardzo zapowietrzać. Sprawdziłem wszystkie połączenia, przy pompie jak i przy maglownicy przy okazji wymiany sprzęgła i wszystko jest suche, brak wycieków. Jest w stanie ktoś mi powiedzieć co może być powodem, że układ się zapowietrza? Jest możliwość, że to przez zbiorniczek? Słyszałem, że jest w nim jakiś filterek ale nie wiem ile w tym prawdy. Pozdrawiam :)
  • Rozwiązanie
Sprawdź, czy płyn w zbiorniczku się pieni, jak tak to wyciągnij ze zbiorniczka cały płyn i zobacz czy sitko jest na miejscu i czy siedzi stabilnie.
Dzięki bardzo za pomoc, tak jak mówiłeś, sitko było zawalone syfem, oczyściłem i wszystko śmiga :)
Jaką nową pompę wspomagania założyłeś ? U mnie też wyje i zastanawiam się nad wymianą
