Pieterb Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 (edytowane) Prawdopodobnie mam zwarcie w klapie tylnej bo jak wrzucam wsteczny to zaczyna pracować silnik wycieraczki(jest raczej uszkodzony znaczy zjechany ten wieloklin i w sumie go nie używałem ale słyszę jak pracuje) i jakby mi któryś z kolegów podrzucił jak tam wiązka idzie z lewej z prawej a może jakiś schemacik. Wczoraj po dość ulewnym deszczu mi się to zrobiło i chcę to jak najszybciej zrobić zanim auto mi się sfajczy. Edytowane 18 Maja 2023 przez Pieterb
MaTeo85 Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 a nie masz przypadkiem manetki wycieraczek ustawionej na wycieranie tylnej szyby? wtedy się sama aktywuje przy wbijaniu wstecznego.
Pieterb Opublikowano 18 Maja 2023 Autor Opublikowano 18 Maja 2023 (edytowane) A nie wiem ale do tej pory tego nie było. Teraz tak patrzę że wystarczy że kluczyk dam na zapłon a już zapindala silniczek. Edytowane 18 Maja 2023 przez Pieterb
Pieterb Opublikowano 18 Maja 2023 Autor Opublikowano 18 Maja 2023 PS a ta jakiś kodowaniem ustawia się czy jak?
Skowrix Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 Z tego co pamiętam trzeba mieć czujnik światła/deszczu i w adaptacjach jest opcja automatycznego wycierania tylnej szyby po wbicu wstecznego. Channel 013: Wiper Setup Standard: 115 +001 = Speed Reset +002 = Short to Plus Monitoring +004 = Rain Sensor active +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) +016 = Speed dependent Wiper interval active +032 = Headlight Washer System active +064 = Reverse Gear Wiping active
Pieterb Opublikowano 18 Maja 2023 Autor Opublikowano 18 Maja 2023 Ok zaraz pójdę sprawdzę kodowanie bo czujniki zmierzchu/deszczu mam ale o ile po wbiciu wstecznego to logiczne że może działać o tyle po samym zapłonie to tak chyba nie bardzo.
Pieterb Opublikowano 18 Maja 2023 Autor Opublikowano 18 Maja 2023 Mam 114 adaptacje. Nie wiem czemu nie mam podpowiedzi coś się spierniczy o bo działało. Według lcode mam 2,16,32 i 64 ale nie wiem czy dobrze mi to wejszlo. Niestety laptop padł i muszę z nim dziś powalczyć to jutro będę z autem walczył.
Pieterb Opublikowano 20 Maja 2023 Autor Opublikowano 20 Maja 2023 (edytowane) Hmm, coś musi być be. Bo od wczoraj już na wstecznym nie działa tylko po zapłonie. A może coś z manetką jest nie tak? Edytowane 20 Maja 2023 przez Pieterb
Pieterb Opublikowano 21 Maja 2023 Autor Opublikowano 21 Maja 2023 (edytowane) No dobra raczej wiązka odpada wczoraj się przyjrzałem. No i gdyby to wiązka to by się nie załączała albo jakoś losowo. Teraz tak manetka niby działa załącza i rozłącza, spróbuję jakoś dorwać na podmianę. Bo nie wiem czemu załącza się po zapłonie, hgw. Jutro spróbuję jeszcze do samego silniczka się dobrać. No i muszę laptop uruchomić bo bez tego jak bez ręki, he Edytowane 21 Maja 2023 przez Pieterb
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 21 Maja 2023 Rozwiązanie Opublikowano 21 Maja 2023 Silniczek do wymiany. Dostał się do niego płyn i zrobił zwarcie.
Pieterb Opublikowano 21 Maja 2023 Autor Opublikowano 21 Maja 2023 Ok, dzięki, jutro właśnie spróbuję go wyrwać. Ps albo woda bo to po ostatnich ulewach się zrobiło.
Muskel1 Opublikowano 21 Maja 2023 Opublikowano 21 Maja 2023 Woda raczej nie bo musiałbyś mieć gdzieś dużą nieszczelność aby woda z zwen. dostała się do silniczka. Najczęściej powodem jest nieszczelność krućca na wejściu do silniczka lub pęknięty/zeskoczony wężyk przy silniczku.
Pieterb Opublikowano 22 Maja 2023 Autor Opublikowano 22 Maja 2023 Muskel1 miałeś rację coś się zapewne stało z układem elektronicznym który tam jest chodź wody tam nie było. Ale że stała ośka wycieraczki a silniczek uwalił zęby na trybie to poszedł nowy silniczek. A przy okazji wiem już którędy idzie wiązka do niego ?
Pieterb Opublikowano 22 Maja 2023 Autor Opublikowano 22 Maja 2023 (edytowane) PS Chyba że przez uwalone zęby silniczek nie był w stanie ustawić się w odpowiednim położeniu. W każdym razie już działa. Edytowane 22 Maja 2023 przez Pieterb
Muskel1 Opublikowano 22 Maja 2023 Opublikowano 22 Maja 2023 5 minut temu, Pieterb napisał(a): PS Chyba że przez uwalone zęby silniczek nie był w stanie ustawić się w odpowiednim położeniu. W każdym razie już działa. Możliwe. Ważne, że działa
