tomi8889 0 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Witam mam problem dziś byłem nabić klime niby wszystko oki dobili czynnika i okazało się ze wentylator obraca sie w druga stronę i nie schładza pytanie czy padł moduł wentylatora czy ktoś coś pokombinował jak to sprawdzić auto a4b8 2.0 tdi caga ps klima nie zgłasza błędów auto mam od stycznia więc nie znam histori czy działało wcześniej poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Kto Ci powiedział, że działa w odwrotną stronę? W którym kieruku przepływa powietrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 30 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 powietrze zamiast chłodzić chłodnice leci w drugą stronę panowie stwierdzili ze wentylator obraca sie odwrotnie i kazali jechac do elektronika ze albo winny bedzie moduł lub ktos cos pomieszał w kablach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 30 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Pytanie jak to sprawdzić bo sam byłem zaskoczony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Przyłóż rękę do chłodnicy/grilla przed maską i sprawdź czy dmucha czy możw wciąga powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 30 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 oki jutro sprawdzę a jak ma być prawidłowo ps nie bardzo kumaty jestem ale szybko się uczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Chyba goście chcą Cię naciągnąć na nowy wentylator nie wymieniając tego. Jeszcze nie słyszałem o przypadku, żeby wentylator kręcił w drugą stronę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Powinien wciągać z zewnątrz auta poprzez chłodnicę i do komory silnika, tak jak działa pęd powietrza w czasie jazdy do przodu. W przeciwnym wypadku nie miałoby to sensu, gdyby wentylator wypychał powietrze do przodu, a pęd powietrza poruszającego się do przodu pojazdu pchał powietrze w odwrotną stronę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 30 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Jutro sprawdzę i się odezwę ale ciekawy temat bo klima działa bez problemu choć nie bardzo działa na postoju wydaje mi sie ze słabiej chłodzi powiedzieli mi zeby nie uzywac klimy bo moze kompresor ulegnie zatarciu bo nie ma chłodzenia i cisnienie wzrasta do 30 barów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 (edytowane) Nie ma takiej możliwości, chyba że sami odwrócili bieguny na wentylatorze żeby stworzyć usterkę. Sprawdź jutro tak jak Muskel napisał, czy powietrze dmucha w stronę silnika. Przez gril raczej nie poczujesz, bo wentylator nie ma na tyle siły w takim ustawieniu łopat, żeby przepchać powietrze przez oba radiatory i gril. Edytowane 30 Maja 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 30 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 oki jutro sprawdze i dam znac ale dopiero po 16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 30 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Czyli jest taka mozliwość odwrócenia biegunów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Jak teraz myślę to nie, nie jest to możliwe, to są motory PWM, trzeba by uzwojenie inaczej poprowadzić, żeby silnik kręcił się w drugą stronę, samo odwrotne podłączenie tego nie zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 30 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Jutro się dowiemy czy jest oki czy panowie chcą mnie naciągnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Witam dziś sprawdziłem wentylator obraca się w drugą stronę dmucha do przodu auta więc jest jakaś przyczyna gdzie sprawić czy wystarczy zamienić bieguny czy to coś grupszego proszę o jakąś potpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Sprawdź zgodność połączenia ze schematami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Możesz podrzucić schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 (edytowane) 18 godzin temu, Langista napisał(a): Jak teraz myślę to nie, nie jest to możliwe, to są motory PWM, trzeba by uzwojenie inaczej poprowadzić, żeby silnik kręcił się w drugą stronę, samo odwrotne podłączenie tego nie zmieni. Otóż nie Wentylator z tiguana czy tam Q5 w z aucie z 2JZ obracał się złą stronę po złym podłączeniu biegunów więc da się. Gość jezdził tak 5 lat zanim się skumał czemu mu przepala 50A bezpiecznik po każdej przejażdżce ? I co ciekawe usterka też wyszła przy serwisie klimatyzacji Edytowane 31 Maja 2023 przez Skowrix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 (edytowane) Ciekawe.. w takim razie trzeba sprawdzić całą wiązkę od wentylatora po moduł, jeżeli jest ok, to moduł do wymiany. O ile moduł nie jest w wentylatorze.. Edytowane 31 Maja 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 A może wsadzony zły wentylator? Nie wiem czy były prawe/lewe ale warto by sprawdzić nr części no i oklablowanie jak wspomniał Muskel1. Jeżeli kable i nr cześci beda ok to jedyne co przychodzi do głowy to uszkodzony moduł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
