Przeróbka lamp tył z USA na EU w Audi A4 B9
W dniu 4.09.2025 o 19:54, Muskel1 napisał(a):
Kup sobie kabel eNet to Ci koledzy zdalnie wgrają.
A ten kabel to nie jest do bmw ? Znalazłem coś na allegro że niby grupę vag obsługuje. A na jakiej zasadzie działa ten kabel ? Bo ja znalazłem kogoś kto by to zrobił też pisał o tym kablu eNet
Są do VAG. Kabel działa na innym protokole (DoIP) niż VCDS, bo do wgrania używane jest też inne narzędzie diagnostyczne (najczęściej VCTool). VCDS (HEX-NET2) ma też możliwość komunikacji po tym protokole, ale normalnie działa on na CAN albo w nowszych sterownikach UDS.
Witam panowie
Mam taki problem  z tylnymi lampami w q5 rocznik 2021 lamp przerobiłem   swieci mi sie oddzielnie kierunkowskaz i hamulec natomiast  w momęncie  naciśnięcia stop i włączam kierunkowskaz  stop miga razem z kierunkiem wgrane kontenery danych vcp  i nie wiem w czym problem czy lampa źle zrobioną czy złe dane  vcp wgrałem
Czy kabel enet to ten sam co pod bmw?
I czy znacie kogoś kto pomoże przy kodowaniu/ programowaniu tylnich i przednich lamp w audi q3 8U.
Co jes potrzebne jaki dokładnie kabelek
Do tyłu kupiłem lampy UE.
Edytowane przez Pit8008
z tego co czytałem to ten sam kabel co do bmw bo on w sobie nie ma interfejsu żadnego więc powinien działać
W dniu 2.02.2025 o 14:17, Muskel1 napisał(a):
Musisz zaznaczyć.
Zaznaczając "EraseFullMemory" nie wykasuje wszystkich danych w sterowniku  czy tylke te co zaznaczamy   do zastąpienia nowymi z pliku zdc
Edytowane przez dragonball82
Musisz zaznaczyć.
Dziekuje za  info
A ktoś wie może czy pinout jest taki sam do A5 F5 jak w A4 B9 ? Z tego co widziałem to zewnętrzne lampy w A5 z usa posiadają wtyczkę na 5 pinów z czego 5 pin był pusty nieobdadzony.
A5 ma na pewno inaczej zorganizowane lampy niż A4 B9, ale jak dobrze pamiętam to pinout wtyczki chyba jest ten sam.
Porównaj sobie schematy dla obu aut, np na stronie superetka.com (załóż darmowe konto i korzystaj)
wg schematu A5 F5 T17a pin 2 do pin 4 w lampie i T17b pin 1 do pin 4 w lampie to w sumie się zgadza z B9
