Przeróbka lamp w Audi A4 B9 z USA na EU
Ja do A5 wsadziłem takie - LYE6SF-AABA-46-1 z tme
te które podałeś mają mniejsze wymiary.
Edytowane przez MaTeo85
Dzięki! Zamawiam i biorę się do roboty. A pamiętasz może co szło do przeciwmgielnego i czy masz opracowane jakie komponenty tam trzeba dołożyć do płytki? Tak samo w sumie z kierunkiem, zmieniałeś te kondki które są przy diodach ?
Nie miałem czasu sprawdzać wcześniej. W lampach które przerabiałem wsadziłem w przeciwmgielne takie diody: LR-G6SP-CBEA-1-1 - 3 sztuki tam wchodzą. Reszta komponentów została przelutowana z innej płytki (kondki, dioda zabezpieczająca itp.) ostatecznie prąd pobierany na stole przez przeciwmgielne miałem chyba 480 mA. Niestety nigdy właściciel auta nie wsadził przełącznika świateł w wersji EU więc nie jest to przetestowane czy nie sypie żadnego błędu.
  • 2 miesiące temu...
A czy pamiętasz jak wygląda kwestia oddzielenia stopu od kierunku w lampie w a5? Wystarczy przeciąć odpowiednie kable czy potrzebne są jakieś dodatkowe komponenty?
Do rozdzielenia stopu i kierunku wystarczy rozdzielić przewody łączące płytki oraz dołożyć jeden. Ja zrobiłem jaknoryginał bo miałem jedną lampę extra z której mogłem wyciągnąć przewody z kostek i przełożyć.
Jak znajdę fotki jakieś, to coś wrzucę.
Witam,
czy można wgrać zestaw danych używajac VNCI 6451A?
7 godzin temu, lmarrio napisał(a):
Witam,
Tak
W dniu 7.01.2025 o 13:51, MaTeo85 napisał(a):
Tu masz pcb lampy z A5 gdzie brakuje 3 diod od przeciwmgielnego oraz sporej ilosci komponentów w jej dolnej czesci ktore są czescią lini przeciwmgielnych. Złe dobranie parametrow tych komponentów mlze powodowac wyswietlanie błędu na zegarach przy włączeniu.
niestety przerobka tych lamp jest dosyć męcząca.
ale jeśli w Twoim wypadku robiła to jakaś firma, to reklamuj niech zrobią poprawnie, bo za 1000zł czy nawet więcej (srednio chyba tyle biorą za przerobienie) to wszystko powinno działać bez błędów.
Hej,
masz może fotki tej płytki z obsadzonymi komponentami od fogów? Głównie chodzi mi o ten układ w SO-8.
Dzieki z góry :)
Niestety, nie mam fotek z obsadzonymi elementami, jak dokładałem przeciwmgielne, to z dawcy przekładałem elementy z płytki, ale zdjęć już nie zrobiłem a szkoda.
Siemka, zrobiłem lampy jak w poście. Te w klapie fajnie pływają, te zewnętrzne przelutowalem ale nie dość że kierunek nie pływa, to zaczyna się żarzyć zanim docelowo zacznie świecić. Trzeba gdzieś wlutowac jakieś rezystory?
Dobrej nocy. Czy ktoś może podpowiedzieć, jakie elementy muszę dolutować, żeby światła przeciwmgielne działały prawidłowo w Audi A5 F5 z 2018 roku? Oprócz led.
Dziękuję bardzo za pomoc)
P.S.
Czy kto próbował ciąć lampę nożem sonicznym? Może jest inna metoda?
Dzień dobry. Rozciąłem lampę prawą błotnik (A5 F5 2018) nożem sonicznym. Teraz proszę pomocy może kto wie który kabel mam przyciąć od stopu żeby oddzielić kierunek?
Sam sobie poradziłem z tym problemem.
No i super. Niestety jak widzisz ciężko uzyskać odpowiedź, pomimo tego, że co czwarty tutaj na forum ma auto z USA i przerabiał temat. Taka mentalość... o pomoc zapytać jest zawsze wielu, ale doradzić nie ma kto.
Większość nie chce powiedzieć, bo to „biznesmeni”, którzy robią pieniądze i nie chcą się tym dzielić.
Ale informacje i tak czerpią z internetu…
W dniu 12.04.2026 o 15:12, ravjaqbiec napisał(a):
Hej,
Dzieki z góry :)
Może kto podpowie? Będę bardzo wdzięczny. Może ma kto foto z EU ŁAMPY? Ledy przylutowałem i stałem… :(
Edytowane przez Little86
Co do rozdzielenia stopu to już wcześniej gdzieś pisałem i chyba nawet jakieś foto wrzuciłem jak dobrze pamietam.
Co do komponentów od przeciwmgielnego to nie taka prosta sprawa, ja miałem jakąś starą lampę z której robiłem przelut i na stole świeciło, niestety właściciel auta dla którego to robiłem nigdy tego przeciwmgielnego nie uruchomił (brak włącznika świateł w wersji EU I pociągniętego kabla do BCMu. Wiec nie wiem czy to działa jak powinno. Najlepsza opcja to chyba gdzieś a ebaya kupić uszkodzoną lampę z anglika i wtedy bedzie wiadomo co tam dokładnie w lini przeciwmgielnego siedzi na pcb. Ps. U anglików przeciwmgielne jest po drugiej stronie.
Kupiłem angielską wersję i faktycznie elementy znajdowały się w prawej lampie. Trzeba było wlutować brakujące elementy. Wszystko zrobiłem. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
A zrobiłeś może zdjęcia lub wiesz jakie elementy trzeba wlutować do przeciwmgielnego? Kupiłem A5 z USA i zbieram informację co trzeba przerobić
Cześć,
powiedzcie mi, bo właśnie działam z lampami.
Jeśli chodzi o VCP, to skąd posiadacie i czy jest możliwość zakupienia tego 'taniej'?
Tylko oryginał.
