[B5 AKN] Górna pokrywa zaworów
Witam, mam wyciek oleju z gumek uszczelniających wtryski czy ktoś z klubowiczów może już miał doczynienia z kupnem do AKN górną lewą pokrywę zaworów chodzi mi o cenne. W serwisie można ją dostać za ok. 450 zł bez żadnych problemów może ktoś ma jakieś namiary żeby kupić tą pokrywę taniej.
Może są jakieś metody naprawy (wymiany) tych uszczelniaczy w pokrywie?
Z góry dziękuję za pomoc
Z tego co się orientuję ,o tych uszczelniaczy się nie wymienia,więc czeka cię chyba wymiana pokrywy zaworów :good:
Wybuduj dekiel, wyczyść bardzo starannie wtryskiwacz z rdzy i innych syfów, odtłuść porządnie gumki w pokrywach jak i same wtryskiwacze, poskładaj spowrotem - powinno trzymać.
Niektórzy - i to całkiem skutecznie - stosują niewielkie ilości silikonu ale zdarzało mi się już wymieniać hydropopychacze zapchane "tymże" silikonem ... .
Ja jak dowiedziałem sie w serwisie ile muszę zabulic to mi lekko kopara opadła! Zakupiłem taką pokrywę z rozbitego anglika o przebiegu ok. 60kkm! sam ją zdejmowałem cena 20zł :polew:
Możesz spróbować w ten sposób,ale nigdy nie wiesz co trafisz.
Spróbuje to rozebrać i oczyścić minimalnie posmaruje masą uszczelniającą firmy DIRKO jak kiedyś wyczytałem to na forum, że ta masa jest bardzo dobra. Pozdrawiam :>
miałam to samo u siebie, szukalam samych "gumek" (one są przyklejone do pokrywy), nigdzie nie dało rady kupić, więc w ASO po zniżkach za nową pokrywe 390 zl + uszczelka, i teraz nic nie leci
samej pokrywy, w sensie nie w ASO tylko zamiennik, też nigdzie nie da rady dostać....
możesz spróbowac pomajstrować przy tym, u mnie próbowali, ale i tak leciało, ciśnienie było za duże
neistety 2,5 tak ma... że się lubi rozszczelniać :wallbash:
Naprawa pokrywy została już zrobiona tylko trzeba pojeżdzić i zobaczyc czy nie będzie się lał olej. :)
a co dokładnie Ci zrobili?? i ile zapłaciłeś za tą naprawę??
własnie się zastanawiam, czy opłaca się właśnie kleić itp. czy już zapłacić te 400 zł i mieć spokój na amen...
no właśnie, nie wiadomo czy już nie będzie się lało, jestem ciekawa :mysli: czy przepłaciłam hehehe
Najlepiej to wymienić na nową pokrywę, ale wstrzymałem się troszkę z kupnem 400 zł to nie tak mało spróbowałem naprawy jak napisał wyżej kolega Piotruś :good:
Naprawy dokonałem sam koszt to tylko 30 zł kupno dobrego silikonu i troszkę swojej pracy ok. 3h , a teraz tylko czekać na efekty tej pracy jeśli będzie się dalej lało to zostaje mi kupno nowej pokrywy w ASO :wallbash:
trzymam kciuki!! :good:
podejrzewam, że przez pewien czas będzie wszystko ok, a później może niestety znowu coś się dziać ...
taki urok 2,5 :D
ale wole miec 2,5 po chipie niż 1,9 bo to nie jedzie :polew: :polew: :polew: :polew:
pozdrawiam!!
po przejechaniu ok. 1000 km jest wszystko dobrze pokrywa sucha jak pieprz :>
to gratuluje :good: :good: :good:
czyli, że niepotrzebnie kupowałam nową, trza było zakleić :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Alonko nowe to nowe wiadomo że będzie grało wszystko dłużej niż rzeczy klejone :>
Cześć
dostałem namiary od Piotrusia na ten wątek z klubu a6, przymierzam się do wymiany pokryw bo sama uszczelka i podkładki pod wtryskiwacze raczej nic nie da bo ślimaczy sie przy wtryskach z jednej i z drugiej strony. No chyba, że najpierw zrobić same uszczelki, ale nie wiem czy to coś da a jak wydam kasę i nic sie nie zmieni, czy nie jest to rozwiązanie czasowe problemu to może dołożyć i wymienić cale pokrywy ?
Byłem u mechanika on radzi wymienić całe pokrywy lecz to jest duży koszt, 1 pokrywa to 440 zl + robocizna i pewnie wyjdzie 1200 -1500 zl , wiec sam już sam nie wiem co robić...
będę wdzięczny za pomoc i doradzenie czy od razu kupić pokrywy czy tak jak piszecie spróbować najpierw z uszczelnieniem pierścieni wchodzących w miejsce gdzie wtryskiwacz łączy się z wężykiem przelewowym oraz pierścienie co są w miejscu gdzie wtryskiwacz wchodzi do pokrywy
Michal
nie masz nikogo ze zniżką w ASO??
a może spróbujesz tak jak kolega konrdaw111 podkleić silikonem??
najlepiej oczywiście wymienic na nowe, ale co Ty masz za mechanika co z Ciebie tyle za robocizne weźmie??
przecież to prosta robota jest i szybka!!!
misiula moja rada to kupienie podkładek pod wtryskiwacze koszt ok. 6 zł w serwisie i dobry sylikon najlepiej firmy DIRKO 30 zł, 500 ml benzyny ekstrakcyjnej i wolne popołudnie i będziesz miał to tanio zrobione. stare uszczelki pod dekle dobrze otłuścić, a gumki w pokrywie zrobić tak jak wyżej napisał Piotruś u minie po przejechaniu ponad 1000 km sucho nic nie leci, ale ten sposób czy jest długo trwały to się okaże możesz poczekać 6 miesięcy wtedy przejadę ok. 15 tyś km i odpowiem ci na to pytanie :>
[br]Dopisany: 18 Maj 2009, 16:28_________________________________________________Więc uszczelnienie silikonem połączeń połączeń pomiędzy wtryskiwaczem, a uszczelniaczami w pokrywie zaworów sprawdza się w 100 procentach :> Przejechałem jakieś 20 tyś km i zero wycieków :)
A ja miałam znowu wyciek z pokryw, po tym jak cudo mechanik się z nimi świetnie obchodził przy wymianie wałków, tym razem z
dwóch stron i postanowiłam zrobić opisywanym przez was sposobem, i u mnie się nie sprawdziło, musiałam znowu kupić nowe pokrywy... ze zniżką w ASO jakoś po 330 za szt. :hi:
