Czy można zamontować silnik BAM zamiast BFB?
Witam, mam proste pytanie... Czy można zamontować silnik BAM 224 KM zamiast BFB 163 KM? Ktoś kiedyś mówił że jest problem z włożeniem termostatu.
Silnika nie ale głowice tak. Poprzeczne nie pasują do wzdłużnych.
pasują poprzeczne do wzdłużnych chodzi o słupek , osprzęt trzeba przełożyć ze wzdłużnego , jeżeli chodzi o termostat to trzeba blok trochę rozwiercić aby on wszedł lub sam termostat oszlifować dopasować
Powodzenia potem w dobieraniu części przy serwisie, przy takim składaku 🤣
Pytam bo u znajomego w Audi okazało się że ma cały silnik BAM zamiast BFB i kombinujemy jak wsadzić termostat. Jeździ nim parę lat i takie części jak rozrząd itp dobierał z BFB i bez problemu.
bo ogólnie słupki są praktycznie te same różnią się tylko korbami i tłokami BAM ma sworzeń 20mm i inny stopień sprężania , no i ten ot fur pod termostat jest inny , to tak oklepane silniki że nie rozumiem czemu ktoś ma problem z doborem części osprzętu
Wiadomo dwa rodzaje konstrukcji występuje na starym bloku z wałkiem pośrednim od napędu pompy oleju w bloku o oznaczeniu 058 i nowym typie bloku z napędem pompy oleju łańcuchem bezpośrednio z wału korbowego o oznaczeniu 06A
BAM ma 06A czyli jak BEX BFB itp
Edytowane przez hopek03
A tak delikatnie mówiąc co byś poradził w takiej sytuacji... Okazało się że że że kupił go kilka lat temu z takim silnikiem. Pod termostatem jest masa jakiegoś kleju czy cos i zaczęło to przeciekać.
a motor na aucie ?
podpiłował bym frezem bo mam taki sprzęt gdybym nie miał spróbował bym termostat porezać opiłować itp
Motor 1.8 BAM a reszta chyba od oryginału. Auto to oryginalnie  A4 B7 1.8 T. Powinno być bfb a jest BAM.
