Hobbysta76 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Wita, jak w temacie- robił ktoś? 1. pytanie czy trzeba spuszczać olej? 2. kluczem udarowym odkręcam śrubę koła rozrządu, koło jest na klinie czy jakimś wypuście? 3. po założeniu nowego uszczelniacza i tej zębatki jak zablokować wał by zgodnie ze sztuką dokręcić śrubę?
Langista Opublikowano 26 Czerwca 2023 Opublikowano 26 Czerwca 2023 (edytowane) 1. Tak 2. O ile dobrze pamiętam to jest klin 3. Blokujesz już przy odkręcaniu, i to najlepiej jeszcze blokować od strony koła zamachowego. Jak włożysz blokadę w wał to unikaj klucza udarowego bo może pęknąć blok i /lub wał. Edytowane 26 Czerwca 2023 przez Langista
Hobbysta76 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) kilka spostrzeżeń do tematu- na wale jest ścięcie nie klin, nie trzeba blokady wału- wystarczy brecha z otworem na śrubę koła zębatego plus otwory na śruby tego koła- trzymamy za breche przykręconą i zakręcamy śrubę- 120nm., śrubę wcześniej odkręcić udarem idzie bez problemu. Edytowane 27 Czerwca 2023 przez Hobbysta76 błąd pisowni
Langista Opublikowano 27 Czerwca 2023 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Jasne że pójdzie bez problemu, jednak w bardzo prosty sposób możesz sobie wał złamać lub uszkodzić blok.
