Tryb awaryjny w A4 B8
Cześć ma audi a4b8 lift 177 km quattro.
samochod jak się odpali jest wszystko git ale jak się mu przyciśnie to odrazu wyskakuje migające świece żarowe i traci moc. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko jest git ale jak się znowu przyspieszy to wyskakuje znowu ten tryb awaryjny. Turbo szczelne sprawdzane Ciśnienie jest. Ktoś może borykał się z takimi problemami ?
Błędy? Logi zrobić, prawdopodobnie turbo pada i przeładowuje lub zawór sterujący do wymiany.
bezwzględnie podłączyć vcds - na pewno jest jakiś błąd
P0299 taki wskakuje błąd.
turbina jest świeżo po regeneracji.
Może też być problem z układem wtryskowym. Wrzuć pełny auto-scam (protokół diagnozy.)
czarnym scenariuszem mogą być opiłki w układzie paliwowym, długo masz to auto? miałeś jakieś jeszcze inne problemy?
Od razu po regeneracji masz ten problem?
Tak po regeneracji jest bez zmian ten sam problem
Samochod mam krótko kupiłem zapchanym PDF.Samochod w ogóle  nie zapalił jak go kupowałem. po wyczyszczeniu DPF samochod śmigał przez jakieś 1500 km i teraz ten problem.
Błąd wskazuje ewidentnie na problem z doładowaniem więc tam trzeba zrobisz dalsza diagnoze.
