Piopio10 0 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Cześć ma audi a4b8 lift 177 km quattro. samochod jak się odpali jest wszystko git ale jak się mu przyciśnie to odrazu wyskakuje migające świece żarowe i traci moc. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko jest git ale jak się znowu przyspieszy to wyskakuje znowu ten tryb awaryjny. Turbo szczelne sprawdzane Ciśnienie jest. Ktoś może borykał się z takimi problemami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Błędy? Logi zrobić, prawdopodobnie turbo pada i przeładowuje lub zawór sterujący do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 bezwzględnie podłączyć vcds - na pewno jest jakiś błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piopio10 0 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 10 minut temu, Langista napisał(a): Błędy? Logi zrobić, prawdopodobnie turbo pada i przeładowuje lub zawór sterujący do wymiany. P0299 taki wskakuje błąd. turbina jest świeżo po regeneracji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Może też być problem z układem wtryskowym. Wrzuć pełny auto-scam (protokół diagnozy.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archiwum 2 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 czarnym scenariuszem mogą być opiłki w układzie paliwowym, długo masz to auto? miałeś jakieś jeszcze inne problemy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 2 godziny temu, Piopio10 napisał(a): P0299 taki wskakuje błąd. turbina jest świeżo po regeneracji. Od razu po regeneracji masz ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piopio10 0 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 5 godzin temu, Langista napisał(a): Od razu po regeneracji masz ten problem? Tak po regeneracji jest bez zmian ten sam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piopio10 0 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 6 godzin temu, Archiwum napisał(a): czarnym scenariuszem mogą być opiłki w układzie paliwowym, długo masz to auto? miałeś jakieś jeszcze inne problemy? Samochod mam krótko kupiłem zapchanym PDF.Samochod w ogóle nie zapalił jak go kupowałem. po wyczyszczeniu DPF samochod śmigał przez jakieś 1500 km i teraz ten problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Błąd wskazuje ewidentnie na problem z doładowaniem więc tam trzeba zrobisz dalsza diagnoze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
