10gler Opublikowano 10 Marca Opublikowano 10 Marca W dniu 24.07.2023 o 10:30, Fatal1ty napisał(a): Witam, Mam pewien problem (...) Mam podobnie, mówią w serwisie że problem znika po 30k km, ale widzę tu że tak się nie dzieje. A jak z wypalaniem DPF? U mnie co 60km... To jest jakaś kpina. Miałem a4 przed lift 2017 2.0 tdi żadnych problemów...
Langista Opublikowano 10 Marca Opublikowano 10 Marca Problem znika po 30k km bo gwarancja mija, i w tedy to ich problem nie jest, w pewnym sensie mają rację 😂 Jaki masz tryb jazdy? 100% miasto w korkach, czy na trasę wjeżdżasz? Jaki masz pobór oleju?
maciejkonpa Opublikowano 10 Marca Opublikowano 10 Marca U mnie przy oleju 0w30 od wymiany do wymiany stan spada do połowy w mmi. Wymiana co 10 tysięcy kilometrów. Przy ostatniej wymianie mechanik stwierdził że odma przepuszcza olej i to może być przyczyna spadku stanu. Wymieniał ktoś może odmę w polifcie?
tadek38 Opublikowano 30 Marca Opublikowano 30 Marca Cześć wam. Widzę że temat jest szeroko dyskutowany. Kupiłem a4 w dieslu w Niemczech. Rok 2023 z przebiegiem 38tys. Wróciłem nim na kołach. Zrobiłem jakieś 1300km i następnego dnia kręcąc się po mieście wyskoczył mi komunikat dolej litr oleju. Obecnie zalany jest 0w30. Przyznam się bez bicia że przy wyjeździe nie sprawdzałem poziomu, ale wynika z tego że bierze olej. W poniedziałek mam wymianę olejów i filtrów i mam dylemat. Faktycznie polecacie zmianę na 5w30? Ostatnich 12 lat jeździłem dieslami (25-30tys km rocznie) i nigdy do żadnego nie dolałem ani grama oleju. A tu taka historia...
Langista Opublikowano 30 Marca Opublikowano 30 Marca Zmień na 5w30 albo i 40 jeżeli jeździsz dynamicznie. Próbować dodatków uszlachetniających do oleju + płukanka przy wymianie oleju a może pobór się zmniejszy.
Koalakm Opublikowano 31 Marca Opublikowano 31 Marca 21 godzin temu, tadek38 napisał(a): Faktycznie polecacie zmianę na 5w30? moim zdaniem zmieniaj i sie nie zastanawiaj.
RALF76 Opublikowano 31 Marca Opublikowano 31 Marca 2 godziny temu, Koalakm napisał(a): W dniu 30.03.2025 o 10:18, tadek38 napisał(a): Faktycznie polecacie zmianę na 5w30? moim zdaniem zmieniaj i sie nie zastanawiaj. i daj znać czy pomogło
patryciusz Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Zmiana z 0 na 5 wiele nie pomoże, niektóre oleje 0W30 charakteryzują się wyższą lepkością w temperaturze 100 stopni niż wybrane oleje 5W30. Te wartości przed W w danym oleju oznaczają jak olej się zachowuje w niskich temperaturach. U mnie czy leje 0W30 czy 5W30 to nie ma różnicy w zużyciu oleju.
Paddy Opublikowano 11 Kwietnia Opublikowano 11 Kwietnia Cześć, @RALF76 przejechałem już 5 tys moim A5 2.0 tdi 163KM DEZE - według wskazania komputera oleju NIE ubywa. Auto ma przebieg 120 tys km, a silnik jest teraz zalany Millersem Co ciekawe musi być jakaś znaczna różnica konstrukcyjna względem silnika 204KM, który ma dedykowany olej 5W30. DEZE ma olej określony jako 0W20.
RALF76 Opublikowano Niedziela o 16:14 Opublikowano Niedziela o 16:14 W dniu 11.04.2025 o 18:50, Paddy napisał(a): przejechałem już 5 tys moim A5 2.0 tdi 163KM DEZE - według wskazania komputera oleju NIE ubywa. Auto ma przebieg 120 tys km, a silnik jest teraz zalany Millersem Co ciekawe musi być jakaś znaczna różnica konstrukcyjna względem silnika 204KM, który ma dedykowany olej 5W30. DEZE ma olej określony jako 0W20. ubywało wcześniej? jaką specyfikacje ma Millers?
