Modyfikacja - chipowanie
Wszystkie bolączki dotyczące mojego BFB 163 KM multitronic 2002 rok, naprawiłem na bieżąco . Wstawiłem gaz STAGa i teraz stoję na rozdrożu ....  chipowac do 190 i 275 Nm czy nie ?
Doradzcie proszę . Jedni mówią czipuj smiało inni że korba wyjdzie bokiem ......
Nie wiem jak skrzynia multritronic ... ale nic Ci bokiem nie wyjdzie. Jak masz IC , wtryski turbo pozowli to rób  śmiało 190 no i przydało by się TIP chociaż silikon i wyrzucić kata ;)
Edytowane przez Koziar993
Chyba ze skrzyni multi 😂 3/4 1.8t na rynku po "c*pie" ale Ty nie rób :D
Jak ta skrzynia ma pożyć to trzeba bardzo bezpiecznie z niutem.
A co mi da chipowanie bez niuta albo z oszcEdnym niutem ? Właśnie o odpychanie chodzi i zapas przy wyprzedzaniu .
To co jak w serii ma 225 Nm to mam zrobić 226?
Edytowane przez Danielos Danielos
A to fakt są na rynku 3/4 po chipie ale w jakim stanie tego nikt nie wie może to już trupy
Co to TIP silikon ?
Teraz, Danielos Danielos napisał(a):
Co to TIP silikon ?
Jak kata wytnę to na przeglądzie się przypierdolą o ekologie
Mam tą , z pierwszych 01J ma wytrzymałość do 310 Nm
Podejrzewam że takie były i w dieslach i w większych pojemnościach więc jak tam wytrzymywały to jak u mnie ma nie wytrzymać przy 275 Nm ?
Ale zabawne haha. To se bylo kupić manula. 320 niuta chyba znosiły w miare te skrzynie. Do zwyklego stage1 nic nie musisz wymieniać, co najwyzej wtryskiwacze paliwa na te z bexa żeby byl zapas w paliwie.
Tak racja wiem nie muszę nic zmieniać do stage 1 a wtryskiwaczy też nie bo mam już gaz parowniczek do 250 koni wtryski bodajże baracudy
Po prostu jedź do ogarniętego tunera który przyrost mocy i momentu ułoży tak co by po trzech szybkich startach wszystko nadal żyło... Polecam Tune Up robiłem u nich nie raz i różnica kolosalna pomiędzy moim autem strojonym u nich, a innymi chipami z allegro rób samorobnymi przez kolegów ,,co się znają,,.... Jedyne co hmm taka plotka do mnie doszła, nie wiem czy to prawda bo ponoć trochę w piórka obrośli, ale tego nie wiem.... Generalnie Robert to facet z mega wiedzą i doświadczeniem.
A gdzie w jakim mieście to robią ?
Gdańsk
WWW.TUNE-UP.PL
Jesteśmy jedną z największych polskich firm o zasięgu międzynarodowym. Na rynku działamy od 2006, od ponad dekady realizujemy do kilkuset modyfikacji rocznie.
Edytowane przez sahipp
  • Lubię to 1
49 minut temu, sahipp napisał(a):
Gdańsk
WWW.TUNE-UP.PL
Ok dzieki
Chodzi o to żeby nie pętliło na benzynie i był zapas. Co do tego mają wtryskiwacze lpg? 😵‍💫
No to do tego że jeżdżę na gazie a na benzynie tylko odpalam więc jak na nowej mapie będzie zapetlał wtryski benzynowe to co to ma do rzeczy jak używa gazu i jego wtrysków a sterownik gazu naśladuje mapę benzyny ? Dobrze myślę czy nie ?
Źle myślisz. Program robisz na sterowniku benzynowym i na benzynie ma być dobrze to zrobione, a potem do tego regulujesz lpg. Lpg samo się nie dostosowuje do pb tak poza tym.
Edytowane przez przem8
No to akurat wiem że mapę się robi na benzynie najpierw
I dla tego potrzebujesz większe wtryski.
Naśladuje to raczej złe określenie, kolega dobrze doradza i nie upieraj się, jeśli w programie po chip czasy wtrysku wtryskiwaczy będą na granicy zapętlenia to samo może być z "barakami" i problem z ustawianiem lpg (sterownik lpg na podstawie ustawionego mnożnika i czasu wtrysku beny przelicza ile czasu ma być otwarty wtryskiwacz lpg, taka jest zależność). Niedawno @Łukasz13 robił mi program w bfb wtryski z Saab 2.3, aby lpg dało się wystroić, przy okazji wyłączona eko....
