ArekMarek 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Witam moja skrzynia stronic w sumie od kad kupiłem sama wrzuca na N podczas jazdy, w trybie S już tego nie robi . Myślałem że to normalne i tak ma być ale ostatnio znajomy mi powiedział że też ma stronic i u niego to nie występuje. Czy to normalne? Dodam iż nie za każdym razem po opuszczeniu gazu wrzuca na N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Nie jest to normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 błędy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 A jak dodasz gazu co się dzieje ? Czasem tu nie chodzi o wrzucaniu na luz po puszczeniu gazu na D, jeśli tak to jest to normalne i można to wyłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArekMarek 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Jak dodam gazu to jedzie normalnie, nie wiem od czego to zależy ale tak 50/50 wrzuca na luz po odpuszczeniu gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 (edytowane) Pokazuje się wtedy na wyświetlaczu N? Musisz wtedy ponownie wrzucić na D czy po dodaniu gazu sam przerzuca na D? Edytowane 26 Sierpnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 (edytowane) 13 godzin temu, ArekMarek napisał(a): Witam moja skrzynia stronic w sumie od kad kupiłem sama wrzuca na N podczas jazdy, w trybie S już tego nie robi . Myślałem że to normalne i tak ma być ale ostatnio znajomy mi powiedział że też ma stronic i u niego to nie występuje. Czy to normalne? Dodam iż nie za każdym razem po opuszczeniu gazu wrzuca na N Jaki masz kod silnika? Ile masz koni? Edytowane 26 Sierpnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArekMarek 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 53 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Pokazuje się wtedy na wyświetlaczu N? Musisz wtedy ponownie wrzucić na D czy po dodaniu gazu sam przerzuca na D? Tak pokazuje się N i po ponownym dodaniu gazu sam przerzuca na D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Jaki masz kod silnika? Ile masz koni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArekMarek 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 28 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jaki masz kod silnika? Ile masz koni? CSABA 218 KM 2017 rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 1 minutę temu, ArekMarek napisał(a): CSABA 218 KM 2017 rok Nie ma takiego kodu silnika. 218 KM to CSWB z s-tronic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArekMarek 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Nie ma takiego kodu silnika. 218 KM to CSWB z s-tronic. Przepraszam za pomyłkę miało być CSWB nie spojrzałem co mi automatycznie napisało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Tak ma być takzwanybtryb zeglowania lub eko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 jak jest żeglowanie to pojawia się D bez numeru biegu i obroty spadają na wolne, po dodaniu gazu pojawia się w zależności od prędkości numer D4 czy D5itd... raczej N to dziwny komunikat chyba że w 3.0 tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 2 godziny temu, RALF76 napisał(a): to dziwny komunikat chyba że w 3.0 tak jest Tak nie jest, przy żeglowaniu pojawia się też D bez cyfry biegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Z resztą w CSWB jest ten sam s-tronic co w 2.0 TDI. Niech kolega wyłączy w MMI tryb żeglowania i sprawdzi jak się skrzynia zachowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 W dniu 26.08.2023 o 08:55, ArekMarek napisał(a): Witam moja skrzynia stronic w sumie od kad kupiłem sama wrzuca na N podczas jazdy, w trybie S już tego nie robi . Myślałem że to normalne i tak ma być ale ostatnio znajomy mi powiedział że też ma stronic i u niego to nie występuje. Czy to normalne? Dodam iż nie za każdym razem po opuszczeniu gazu wrzuca na N uściślij - wrzuca na luz czy wrzuca na N. stronic w trybie drive ma tryb żeglowania i po odpuszczeniu gazu wysprzęgla skrzynię, na ekranie jest D bez liczby. wyłącza się to tutaj: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 9 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Tak nie jest, przy żeglowaniu pojawia się też D bez cyfry biegu. to coś dziwnego się pojawia u kolegi ArekMarek jeśli faktycznie wskakuje N, u mnie też literka D bez cyfry biegu, osobiście lubię to żeglowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 jeśli faktycznie wrzuca na N (pokazuje N na liczniku i lewarku) to jest faktycznie jakiś duży problem ze sterowaniem. Chociaż wydaje się to niemożliwe żeby sam później z N wrzucił na D (raczej procedura by nie przeszła bez wciśnięcia hamulca i przycisku na lewarku). to że w 50% przypadków włącza się żeglowanie to normalne - są warunki które muszą być spełnione żeby się załączyło. w praktyce jest to jazda po równym i powolne odpuszczenie gazu. z ciekawych rzeczy - żeglowanie można włączyć samemu prawą manetką jak się nie załączy, dotknięcie hamulca wyłącza żeglowanie. ja u siebie z tego zrezygnowałem bo zawsze mnie denerwowało jak dojeżdżałem do świateł i auto zamiast hamować silnikiem się toczyło. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
