Kodowanie haka w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
14 minut temu, Pyros napisał(a):
i tak odrzuca powyższe kodowanie.
Wklej do sterownika ABS poniższe nowe kodowanie:
50AA6C9930A2AA99519F4899428118A2E6A5DA0A360C558A1242184567A55B
Fakt, mam zamontowany wideorejestrator
Więc on pobiera za dużo prądu w spoczynku.
sterownik 74 rzeczywiście pominąłem
To go zakoduj, w bajcie 0 aktywuj bit 7.
Vcds orginalny
Widzę na scanie:thumbup1:
Dodatkowo w sterowniku 46 nie zaznaczyłeś w bajcie 14 bitu 6.
Poprawione
Również poprawione
Niestety ale nadal taki sam komunikat
Dobra "problem" rozwiązany. Sterownik odrzucał kodowanie w sytuacji kiedy najpierw wprowadzałem kod w dostępie upoważnionym. Jeżeli wszedłem odrazu w kodowanie to sterownik dopiero zaakceptował powyższe zmiany.
Nigdzie nie pisałem aby wprowadzać kod dostępu:decayed:
Fakt, ale trochę nauczony doświadczeniem z rozpędu wpisywałem kod.
Tak  czy siak, dziękuję bardzo za kawał dobrej roboty w prowadzeniu tego wątku !
:hi: Najczęściej w platformie MQB należy wprowadzać kod dostępu do niektórych kodowań.
Witam
Mam podobny problem u zony w q3 z 2023usa.Zamontowalem elek hak z modulem 5h2907383c.Dodalem do listy geatway modul przyczepy jest komunikacja z nim.Tylko nie dziala przycisk calkowicie gluchy.Dodam ze na all z roznych zrodel kupilem hak i modul Probowalem tez w 69 roznych kodowan i nic.Czy moze tak sie dziac dlatego ze nie zrobilem parametryzacji??
No dobra kolego, ale tu jest temat poświęcony A4 B9 z platformy MLBevo. Ty masz auto platformy MQB-Ax, to całkiem inne auto, więc nie wrzucajmy wszystkiego do jednego wora, bo się tutaj bardzo nieprzejrzyście zrobi.
Załóż temat w odpowiednim do tego dziale technicznym.
Dziekuje za zaineteresowanie.Wlasnie probowalem do Ciebie pw napisac zeby nie zasmiecac  ale cos mi nie szlo.
Mam wyłączony komunikator, bo pytania natury technicznej należy zadawać na forum w odpowiednich do tego działach, a nie na PW. W kóńcu jest to forum, a nie prywatne porady😉
@Muskel1 Twoje kodowanie działa pierwsza klasa,  fachowiec 🏆
  • Lubię to 1
19 godzin temu, giziu a4 waw.pl napisał(a):
Witam
Po wgraniu dataset-u do modułu przyczepy - 69 przycisk zaświeci.
Jakim sprzetem to trzeba zrobic ??vcds ori pro Da rade??
Nie da. ODIS.
VCP też ma parametr do tego sterownika. Tłukę ich kilka tygodniowo :)
@giziu a4 waw.pl jeśli masz kogoś z głowicą VAS to mogę pomóc zdalnie.
Edytowane przez turzol
Witam wszystkich, również mam problem z przyciskiem. Po zakodowaniu według instrukcji od Muskel1 przycisk nadal nie responsywny, nie świeci się. Po kilku godzinach prób poddałem się, nie wiem co może być przyczyną. Czy ktoś z Was mógłby zerknąć na mój skan i doradzić co mogło pójść nie tak. Pozdrawiam serdecznie
Log-PGS-WAUZZZF43GA029733-218400km.txt
Źle coś podłączyłeś to po pierwsze (pewnie CAN BUS).
Sprawdź bezpieczniki czy nie wywaliło któregoś, bo masz brak komunikacji ze sterownikiem komfortu, to po drigie.
A po trzecie, klon ten nie nadaje się do tego auta. Kup oryginał to i błędy będą opisane jak należy i łączność ze wszystkimi sterownikami będzie zagwarantowana. Poza tym nawet jak wszystko już podłączysz jprawidłowo, nie zakodujesz tym klonem haka w sterowniku komfortu bo się z nim po prostu nie połączy.
Log-PGS-WAUZZZF43GA029733-218400km.txt 49.3 kB · 3 pobrania
Sterownik haka wymaga parametryzacji. W śląskim mogę pomóc.
W dniu 11.12.2023 o 18:35, Muskel1 napisał(a):
Kodowanie podałem Ci jak w oryginale, więc tu moim zdaniem problem nie leży.
Chyba znalazłem w czym był problem w zakodowaniu haka w tym audi . Finalnie je sprzedałem , ale teraz zakładałem hak do touran-a 2019 r . R-line . Założyłam tą samą wizję i chwilę miałem problemy z asystentami i tempomatem, ale gdzieś w sieci znalazłem że należy zakodować w silniku tak jak z załącznika ( tam miałem problem bo nie było podpowiedzi ). Jak to zakodowałem to smiga lux . W tym audi pewnie w tym był problem .
