Kradzieże Audi A4
9 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Da się ale w manualach sposób działania jest inny. W manualach silnik gaśnie zaraz po odpaleniu. W automatach po odpaleniu silnik pracuję ale nie da się zmienić biegu i skrzynia pozostaje w pozycji P.
My mamy IGŁĄ(pomyłka) w Kodiaq z automatem i też gaśnie jak nie wykryje karty. Wiec to raczej zależy od zabezpieczenia.
Edytowane przez Monti
1 minutę temu, Monti napisał(a):
My mamy ISKRĘ w Kodiaq z automatem i też gaśnie jak nie wykryje karty. Wiec to raczej zależy od zabezpieczenia.
Napewno to blokada po can ? A nie normalna elektryczna ( cięcie kabli ) ?
Mamy taką. Nie ISKRA tylko IGLA sorki za błąd.. Dokładnie IGLA 231
WWW.IGLA.NET.PL
Skuteczna ochrona przed wszystkimi znanymi kradzieżami pojazdów, np.: użycie nadajników w zamku, kradzież lub klonowanie oryginalnego kluczyka, dezaktywacja immobilizera...
WWW.IGLA.NET.PL
Nie założą do manuala pisałem z nimi
Temat jest o A4 B9 i o takim aucie pisałem. Jak to działa w innych markach zależne jest od rodzaju sterowników.
Czyli szukam dalej skoro w b9 się da w manualu , może znajdę warsztat
Urządzenie, o którym ja pisałem to AMPIRE WFS400-PRO lub występujące w PL pod nazwą  SEO CANblu.
hmm cena na amazon /2 niż seo canblue
Wiem że to taka nazwa ale dlaczego odmawiają instalacji … przecież to nie jest stare auto hehe
Instalacja w automacie i w manualu jest identyczna (instalowałem już to urządzenie), więc nie wiem w czym mają problem.
Jeden wypytuje o elektroniczną blokadę kierownicy i jakieś wiązki czy mam w bcm…szkoda że daleko mieszkasz
Tam naprawdę wielkiej filozofii nie ma. Masa, zasilanie, dwie magistrale Can i to wszystko.
WWW.AMPIRE.DE
AMPIRE WFS400-LIN CAN/LIN-Bus Immobilizer with Code-Disarming
Masz na myśli to urządzenie? Trzeba je zamówić, odpowiednio zamontować i będzie działać? Czy potrzebne są jeszcze jakieś dodatki?
Do urządzenia możesz opcjonalnie dokupić transponder/pastylkę, która automatycznie odblokowuje to urządzenie. Bez pastylki trzeba będzie każdorazowo przed startem silnika wcisnąć uprzednio zapisaną kombinację przycisków. Inna możliwość odblokowania to telefon komórkowy poprzez zainstalowanie odpowiedniej aplikacji producenta i sparowaniu i zweryfikowaniu tych urządzeń.
Czyli chcąc trzymać się idei komfortu którą niesie keyless najlepiej dokupić transponder który powoduje, że kluczyk działa dalej normalnie jak keyless, a złodziej mimo wszystko trafi na blokadę. Dobrze zrozumiałem?
Wyczytałem dotychczas w odmętach internetu, że Ampire to inaczej obrandowane urządzenie polecane tu przez innych, ale zamiast płacić 2.5k pln z montażem można je kupić j/w za 249ojro
Tak, urządzenie to pozwala nadal korzystać z keyless ale w zależności od skrzyni biegów albo gasi silnik po odpaleniu (w manualnych skrzyniach), albo nie pozwala wbić biegu (w automatach).
Te urządzenia są identyczne.
  • Dzięki 1
Zamawiał ktos zabezpieczenie Ampire ,w sensie do Polski ?
@grzechu913 w Pruszczu gdańskim masz dystrybutora na Polskę
Dziękuję.
Znalazłem firmę teltronik ,też mają takie urządzenia z montażem . Działa na kod,tel opcjonalnie pastylki .
  • Lubię to 1
Panowie,a jak się to konfiguruje. Chodzi mi o taki przypadek. Zamawiam z tą pastylka do uruchamiania ,a chce np zrobić na pin ,lub z telefonu. Do tego jest jakaś aplikacja w telefonie ,tam się konfiguruje ,czy jak to wygląda . Rozumiem że jak działa z telefonem ,to przez bluetooth,czy jak to wygląda.
