dekiel 13 259 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia Przecież DETA to zupełnie inny silnik niż prehistoryczny AVF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1994 0 Opublikowano 14 Marca Udostępnij Opublikowano 14 Marca W dniu 22.09.2023 o 12:17, RALF76 napisał(a): Może trywialne pytanie ale jak to robicie przy odpalaniu 1) wciskacie zapłon, potem pedał stop i raz jeszcze zapłon co powoduje zapalenie 2) czy po wejściu do auta pedał stop i odrazu zapłon co powoduje zapalanie Jak prawidło powinno się robić ? i czy w ogóle ma to znaczenie? Zdecydowanie nr 1, przynajmniej tak mi się wydaje. Zwykłą stacyjka tez od razu nie odpalasz na opor tylko przechodzi to tak naturalnie na zaplon i następnie przekręcenie na odpalenie właściwe 😉 W każdym razie ja tak robię, w zimie szczególnie zeby świece się nagrzały, czasami przy większych mrozach nawet zaplon dwa razy a potem odpalam. Ale to chyba jak kto woli i kwestia indywidualnego wyczucia swojego auta 😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Marca Udostępnij Opublikowano 14 Marca 6 minut temu, Adam1994 napisał(a): W każdym razie ja tak robię, w zimie szczególnie zeby świece się nagrzały, Nie musisz cudować. Sterownik silnika sam dobiera czas na rozruch silnika od momentu uruchomienia zapłonu. Sprawdź sobie jak przyjdą mrozy, że pomimo tego, że chcesz za pierwszym razem odpalić, auto nie kręci od razu, tylko po pewnym czasie. Jest to zupęłnie wystarczające, bo to nie Mercedes W123, że trzeba go w-3 razy grzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 17 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia wsiadam do auta wciskam stop naciskam start i nie zawsze jakby sterownik widzi że ma zapalać, odpala zapłon i tyle (muszę raz jeszcze nacisnąć przycisk) zauważyliście coś takiego? nie wiem czy słabo "stop" naciskam czy lekko przycisk start - nie jest to uciążliwe ale jakoś tak się zdarza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Za lekko pedał hamulca wciśnięty. Ma to najczęściej miejsce gdy po zgaszeniu już silnika wciśniesz pedał hamulca (możliwe, że nawet kilka razy) napompujesz ciśnienie w układzie i pedał staje się twardy. Wtedy przy próbie odpalenia trzeba mocniej wcisnąć pedał hamulca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 17 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 23 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Za lekko pedał hamulca wciśnięty. Ma to najczęściej miejsce gdy po zgaszeniu już silnika wciśniesz pedał hamulca (możliwe, że nawet kilka razy) napompujesz ciśnienie w układzie i pedał staje się twardy. Wtedy przy próbie odpalenia trzeba mocniej wcisnąć pedał hamulca. dzięki, tak podejrzewałem że czasami lekko hamulec dotykam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 18 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 17 godzin temu, RALF76 napisał(a): wsiadam do auta wciskam stop naciskam start i nie zawsze jakby sterownik widzi że ma zapalać, odpala zapłon i tyle (muszę raz jeszcze nacisnąć przycisk) zauważyliście coś takiego? nie wiem czy słabo "stop" naciskam czy lekko przycisk start - nie jest to uciążliwe ale jakoś tak się zdarza tak tez to czasami mam - tak jak Muskel napisal moim zdaniem to wlasnie za krotko / slabo wcisniety pedal hamulca 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 22 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia (edytowane) W dniu 17.04.2024 o 14:27, RALF76 napisał(a): wsiadam do auta wciskam stop naciskam start i nie zawsze jakby sterownik widzi że ma zapalać, odpala zapłon i tyle (muszę raz jeszcze nacisnąć przycisk) zauważyliście coś takiego? nie wiem czy słabo "stop" naciskam czy lekko przycisk start - nie jest to uciążliwe ale jakoś tak się zdarza Też tak mam, ale nie wydaje mi się żebym mocniej naciskał hamulec, po prostu przyciskam jeszcze raz start i już kręci. Edytowane 22 Kwietnia przez MiruK 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
