Damian2401 Opublikowano 12 Października 2023 Opublikowano 12 Października 2023 Witam posiadam 1.8T AVJ 205 TKM przebiegu i chciałbym zrobić stage 2 ? Lub 3? seria na seryjnych podzespołach 173km i 247Nm po czym wymieniłem parę rzeczy: 2.5cala wydech od początku do końca, kat został. Wtryski 382ccm od bosch. Środkowy intercooler ze sportowymi szlaufami. K&N filtr powietrza. Wyszło 214km i 368Nm Teraz chciałbym mieć coś około 270km do 350km i 450nm lub więcej, Autem będę jezdzic codziennie. Co muszę zrobić wyminiec żeby osiągnąć taki wyniki ? Wystarczą same kute korby jeśli tak to czy wystarczy zplanować głwoice czy będzie trzeba też blok planować?? Podzielcie się waszymi informacjami i opiszcie pls
przem8 Opublikowano 12 Października 2023 Opublikowano 12 Października 2023 Bez otwierania słupka silniki wytrzymują 300KM i 400niuta. Poza tym żeby tyle osiągnąc to turbo hybryda k04, a to nie jest p&p, większe wtryskiwacze paliwa, duży IC, tip, sprzęgło mocniejsze i pompa paliwa. Ciekawe jak silnik będzie zapłon przyjmować. 27 minut temu, Damian2401 napisał(a): 214km i 368Nm Bardzo optymistyczny wynik na seryjniej małej sprężarce k03. Poza tym masz temat o etapach podnoszenia mocy w 1.8t, miłej lektury.
Damian2401 Opublikowano 12 Października 2023 Autor Opublikowano 12 Października 2023 11 minut temu, przem8 napisał(a): Bez otwierania słupka silniki wytrzymują 300KM i 400niuta. Poza tym żeby tyle osiągnąc to turbo hybryda k04, a to nie jest p&p, większe wtryskiwacze paliwa, duży IC, tip, sprzęgło mocniejsze i pompa paliwa. Ciekawe jak silnik będzie zapłon przyjmować. Bardzo optymistyczny wynik na seryjniej małej sprężarce k03. Poza tym masz temat o etapach podnoszenia mocy w 1.8t, miłej lektury. Nie pamiętam czy turbo było zmieniane czy same talerze w środku na inne
hopek03 Opublikowano 14 Października 2023 Opublikowano 14 Października 2023 (edytowane) 350 km i 450nm na nie otwieranym słupku korba na pewno nie wytrzyma zbyt długo no i sprzęgło mam wtryski paliwa na zbyciu pod te moce 630cc przy 3 barach bosch jak coś to pisz na PW Edytowane 14 Października 2023 przez hopek03
Damian2401 Opublikowano 14 Października 2023 Autor Opublikowano 14 Października 2023 7 godzin temu, hopek03 napisał(a): 350 km i 450nm na nie otwieranym słupku korba na pewno nie wytrzyma zbyt długo no i sprzęgło mam wtryski paliwa na zbyciu pod te moce 630cc przy 3 barach bosch jak coś to pisz na PW Napisałem: czy wystarczą kute korby
hopek03 Opublikowano 15 Października 2023 Opublikowano 15 Października 2023 9 godzin temu, Damian2401 napisał(a): Napisałem: czy wystarczą kute korby Przepraszam nie doczytałem do końca jak już rozbierzesz słupek to pakuj Kutom korbę pod sworzeń 20mm do tego tłoki pod sworzeń 20mm typu BAM , AEB itp lekko je wybrać aby odprężyć silnik , turbo polecam jeżeli to nie będzie stroker K04 064 dlatego że w miarę będzie wstawać i wygeneruje uśredniając 300-330km na 98bp lub turbo z 2.5 daza ale później będzie wstawać i wygeneruje ciut więcej mocy ile nie powiem ci ale w strokerze 2.0 to pomiędzy jednym turbem a drugim około 30-50 mkm więcej wszystko zależy od wielu rzeczy ile mocy wygeneruje dany silnik z danym osprzętem te podane wartości są uśrednione
