A4 B8 lift P0691 00 [039] - zwarcie z masą - o co chodzi ?
Witam, wszystkich, mam taki błąd, czy to chodzi o układ klimatyzacji czy o coś innego ?
4531 - Sterowanie wentylatora chłodnicy 1
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie jakiś wycinek.
Uszkodzona wiązka sterownika wentylatora lub sam sterownik, czujnik temperatury jak widać też do wymiany. Przy napięciu poniżej 11V akumulator koniecznie trzeba podładować, za niskie napięcie może uszkodzić elektronikę.
Akumulator się ładuje własnie :) sprawdziłem wiązkę idącą od kostki do miejsca na podszybiu, tam są takie metalowe blaszki (bezpieczniki jak się domyślam) i wszystko jest ok.
Jutro po naładowaniu zrobię pełny skan.
Który to jest czujnik temperatury ? żebym wiedział jaki zamówić.
Są jakieś sposoby na sprawdzenie czy to jest sterownik wentylatorów walnięty ?
