sitar 61 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 Witam Mam problem z Passatem b5 fl 1.6 alz . Jest to 3 samochód rzadko użytkowany i ma problemy z odpaleniem. Od jakiegoś czasu trzeba było trochę pokręcić żeby zapalil(zalapywal i gasl)teraz na benzynie trzeba kręcić parę minut żeby odpalil-na gazie dziś awaryjnie odpaliłem po 30 sekundach. Pompa paliwa z koszem nowa bo stara buczała-nowa po przekręceniu zapłonu daje ok 2 bar przed listwa. Tak na szybko sprawdziłem iskre podczas odpalania na 1 cylindrze i jest ok . Obroty podczas odpalania od 160 do 200. Dziś po odpaleniu na gazie przełączyłem na Pb i silniczek pracował prawidłowo do momentu zgaszenia....już na Pb nie odpalił...może ktoś miał podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aztek 1 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) Hej! Zobacz jakie wartości znamionowe powinno mieć ciśnienie paliwa - jeśli wyższe, to być może tylko filtr je tłumi. Jeśli występuje elektrozawór oparów paliwa, to sprawdź czy się zamyka. Pozdrawiam. Edytowane 9 Grudnia 2023 przez aztek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2023 2B? Ma być 4. Sprawdź filtr paliwa, ciśnienie sprawdź przed filtrem, to da znać czy filtr jest zapchany, czy pompa paliwa kiepska. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał456 1 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 sprawdz najpierw cewki zapłonowe, moga sprawiac problemy podczas rozruchu, jesli sa zuzyte. upewnij się tez, ze sa czyste i suche i sprawdz czy nie ma na nich sladow uszkodzeń. moze byc to rowniez zuzycie lub brak odpowiednich swiecek zapłonowych, sprawdz czy sa w dobrym stanie i czy maja odpowiednia szczelinę iskrowa. jesli samochod dziala poprawnie na gazie, ale nie na benzynie, problem moze lezec w ukladzie zasilania benzyna - sprawdz filtr paliwa, wtryskiwacze i caly uklad zasilania benzyna. upewnij się tez, ze wszystkie polaczenia elektryczne sa sprawne i nie ma zadnego zwarcia. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
