patryciusz 4 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 Są już mapy na 2024r gdzieś do ściągnięcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1335 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 https://a4-klub.pl/topic/488168-aktualizacja-map-mib/?do=findComment&comment=5763086 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 Dzięki 👍 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia Witam , mam b9 polift , chciałem aktualizować mapy , ściągnąłem Sobie na pendrive przez stronę myaudi aktualne mapy , ale gdy chciałem aktualizować w aucie , wyskoczył komunikat że niema co aktualizować , tzn że auto samo Sobie na bieżąco zaktualizowało mapy online? Mam cały czas aktywne opcje audi connect and navigation i remote and Control. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia Tak, w polifcie mapki aktualizowane są także OTA. Sprawdź jaką masz aktualną wersję map. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 22 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak, w polifcie mapki aktualizowane są także OTA. Sprawdź jaką masz aktualną wersję map. Da się to sprawdzić z poziomu aplikacji myaudi? Jeśli nie to muszę jutro rano w aucie sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia Musisz w Aucie sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 11 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Musisz w Aucie sprawdzić. Tak to wygląda , jeśli 2020 .06 to data to są nieaktualne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia (edytowane) Stare mapki. Jak wygląda struktura na pendrive? W katalogu głównym powinny znajdować sie tylko dwa pliki, Data i Meta. Pendrive w formacie FAT32. Edit: Jeszcze rzeci plik .md5, czyli wszystko po rozpakowaniu musi znajdować się w katalogu głuwnym na pendrive. Edytowane 17 Stycznia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia Format FAT32 albo exFAT32. To jest chyba ostatnia dostępna wersja: 02A00036, VERS=2022.12_P1020 Jaką wersję ściągnąłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Stare mapki. Jak wygląda struktura na pendrive? W katalogu głównym powinny znajdować sie tylko dwa pliki, Data i Meta. Pendrive w formacie FAT32. Edit: Ewentualnie jeszcze plik .md5, czyli wszystko po rozpakowaniu musi znajdować się w katalogu głuwnym na pendrive. Tak wygląda pendrive po otwarciu , jest w formacie Fat32 , wersję ściągnąłem 02A00036 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia Co jest w folderze Meta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia Zformatowalem pendrive i wgrałem jeszcze raz , zmieniła się data modyfikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia Foldery data i meta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia Ok. Te foldery wyglądają ok. brakuje Ci natomiast jednego pliku .md5, który po rozpakowaniu powinien znajdować się w katalogu głównym. Czy jak klikniesz na spakowane jeszcze archiwum i je otworzysz (nie rozpakowując) widoczne są 3 pliki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia Są te pliki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia To dobrze. Sformatuj jeszcze raz pendrive w formacie exFAT32 i rozpakuj archiwum bezpośrednio na pendrive, nie najpierw na kompa. Do rozpakowania użyj najlepiej program 7-Zip a nie WinRar. Po rozpakowaniu muszą w katalogu muszą być widoczne te 3 pliki. Bez tego nie zainstalujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 19 minut temu, Muskel1 napisał(a): To dobrze. Sformatuj jeszcze raz pendrive w formacie exFAT32 i rozpakuj archiwum bezpośrednio na pendrive, nie najpierw na kompa. Do rozpakowania użyj najlepiej program 7-Zip a nie WinRar. Po rozpakowaniu muszą w katalogu muszą być widoczne te 3 pliki. Bez tego nie zainstalujesz. Było Rozpakowane bezpośrednio na pendrive, spróbowałem jeszcze raz w aucie i ruszyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia To super Prawdopodobnie WinRar źle rozpakował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia Pewnie tak jak mówisz jakis błąd przy rozpakowywaniu , jak długo to się aktualizuje? Auto cały czas ma być z włączonym zapłonem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
