Montaż zmieniarki Wefa do A4 B6
marekp24
Witam. Zakupiłem emulator zmieniarki wefa wf602 do radia rns-e. I po wyjęciu radia okazuje się że w miejsce gdzie ma być podpięta to jest już kostka z pinami. Co to jest za kostka ? Zmieniarki w schowku nie posiadam. Jak mam podłączyć ten emulator? Proszę o pomoc.
Zmien adapter,bo masz lipny. To nie jest oryginalna kostka oraz instalacja.
https://allegro.pl/oferta/zlacze-audi-radio-a3-4-6-do-nawigacji-6064519987
Edytowane przez pila24
Podłączyłem dzisiaj tą zmieniarkę wefa i łączy się z telefonem ale nie ma dźwięku? Jaka może być tego przyczyna. Po podłączeniu tej wtyczki wefa do radia i włączeniu radia od razu pojawiła się zmieniarka bez żadnego kodowania. Czy trzeba zmienić może jakieś kodowanie? Proszę o pomoc.
Pomoże ktoś czy nikt nie wie co jest nie tak?
Czytałeś post wyżej? Masz adapter beznadziejny.
Wymieniłem i podłączyłem wszystko tak jak ma być i nie ma dźwięku.
Zrób zdjęcie tego jak to podłączyłeś i jakie zrobiłeś kodowanie.
Nie mam jak zrobić teraz zdjęcie ale zrobiłem to tak że odłączyłem kostkę tą co była i w jej miejsce (kostka zaznaczona na zdjęciu w załączniku) podłączyłem zmieniarkę wefa. Kodowanie jakie mam to 0101757.
To może być powodem ten adapter? Wymienię go i dam znać czy pomogło:)
Od 1,5 miesiąca jest o nim pisane, że to pierwsza rzecz jaka może powodować problem, a Ty nie czytasz chyba tego 🙃
