Błąd 16395/P0011 - 002 + analiza logów w A4 B6 1.8T AVJ
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez przem8,
Dzień dobry,
Wyskoczył mi dziś check engine, po podpięciu komputera ukazał mi się taki błąd:
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
            P0011 - 002 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent - MIL ON
Readiness: 0000 1000
Z tego co wyczytałem to może chodzić o napinacz łańcucha rozrządu, aczkolwiek żadnych objawów po za typowym, chwilowym "zgrzytem" lub "zachrobotaniem" przy porannym rozruchu nie zauważyłem, falowań obrotów raczej również brak. Dodam, że błąd usunąłem, ale po krótkiej przejażdżce wrócił.
Napinacz chyba jeszcze oryginał, nic nie wiem o jego wymianie, autko z 2002 roku, przebieg ~270k km (chociaż w rzeczywistości może być więcej)
Co mogę zrobić z tym fantem? Można tak jeszcze pojeździć czy naprawa konieczna na już?
Zrobiłem logi dla grup 090 i 093, silnik może nie rozgrzany w stu procentach, ale woda miała 90 stopni, spokojna jazda na LPG oraz postój na biegu jałowym (pliki do pobrania poniżej, lub link bez pobierania)
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
VAGLOGS.COM
Spokojna jazda Pomiar na postoju
Edytowane przez Mhl_
Napinacz nie zmienia fazy, jaki powód nie wiadomo, możesz jezdzić nic się nie stanie.
Zdradzisz po czym można to wywnioskować?
Myślałem, że kolumna, gdzie są wartości ON/OFF odpowiada właśnie za informacje o zmiennej fazie
Tak masz rację żle spojrzałem, oczywiście w logach zmienna faza pracuje prawidłowo, być może nie zawsze tak sie dzieje i w pewnych warunkach napinacz nie zmienia fazy dlatego pojawia się błąd.
Czyli logi w porządku?
Jeśli tak to co zrobić z tym błędem? Pokusić się o wymianę napinacza i łańcucha czy olać temat?
Istnieje ryzyko przeskoczenia/urwania łańcucha?
  • Rozwiązanie
Wyłączyć u tunera zmienną fazę, która nic nie daje i w przyszłości założyć zwykły napinacz.
Czyli na ten moment mogę to olać, tak?
Nie ma ryzyka spotkania tłoka z zaworem?
Czytałem o tym, że tak można zrobić, ale jakoś nie mam przekonania. Skoro producent tak zrobił to chyba musi być jakieś uzasadnienie, nie?
Widzę, że jesteś z Puław, polecisz kogoś z tych okolic, kto ogarnia takie rzeczy i by mógł wyłączyć tę zmienną fazę? Lublin, Puławy, okolice
Na forum napisz do soul87
  • Lubię to 2
A to nawet chyba wiem o kogo chodzi, dzięki!
