riko31 Opublikowano 2 Marca 2024 Opublikowano 2 Marca 2024 Cześć Jest tu ktoś kto robił podmiankę na cały komplet sprzęgła z kołem dwumasowym awx firmy SACHS 2290 601 032 do 1.8t quattro avj i moze się wypowiedzieć Czy wszystko jest p&p? Czy trzeba coś przerabiać? dodaje link z tym kompletem. Oryginalny zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym SACHS 2290 601 032 do AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 130KM/96KW WWW.SPRZEGLO.COM.PL Zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym SACHS 2290 601 032 do AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 130KM/96KW - Oryginalne Sprzęgła i Koła Dwumasowe do 50% Taniej - Wysyłka Gratis w 24h - 100% Klientów...
szpakuziom Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 (edytowane) Trzeba też powiedzieć, że po takim swapie może występować efekt szarpania/drgań przy ruszaniu. U mnie tak jest i jest to trochę denerwujące, bo trzęsie samochodem jak taczką, kiedy puszczam sprzęgło. Może jeszcze Ktoś potwierdzi? Edytowane 3 Marca 2024 przez szpakuziom
przem8 Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 U mnie nie ma żadnych drgań. Dwumas, docisk i łożysko z awx, a tarcza sprzęgłową ze sprężynkami od bfb żeby nie było drgań w quattro. Jak dobrze pamiętam to jeśli dwumas jest z sachs to trzeba skrócić wieloklin na tarczy. Przy kz z luka nie ma tego problemu.
szpakuziom Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 No to wychodzi na to, że takie części teraz robią, loteria. Ogólnie po około 5tyś od wrzucenia zestawu kompletnego z AWX Luk, ściągnąłem skrzynię i dwumasa delikatnie też stuka, nie wiem czy nie założę z powrotem swojej starej po 330tyś przebiegu, bo wydaje mi się być w lepszym stanie.
riko31 Opublikowano 3 Marca 2024 Autor Opublikowano 3 Marca 2024 (edytowane) W dniu 3.03.2024 o 06:33, przem8 napisał(a): U mnie nie ma żadnych drgań. Dwumas, docisk i łożysko z awx, a tarcza sprzęgłową ze sprężynkami od bfb żeby nie było drgań w quattro. Jak dobrze pamiętam to jeśli dwumas jest z sachs to trzeba skrócić wieloklin na tarczy. Przy kz z luka nie ma tego problemu. Rozwiń Okej, a gdyby zrobić dwumas z 1.8t a a sprzegło i docisk z awx Sachs 3000 844 701? wolałbym uniknąć jakis przeróbek. Zależy mi na docisku bo bede chciał podnosić moc a z tego co czytałem docisk z awx wytrzymuje 350/380 niuta. I czy mogłbyś podać numery albo linki do tego tego zestawu co masz dwumas, docisk i łożysko z awx od Luk, i sprzegła z sprężynkami odb bfb Edytowane 3 Marca 2024 przez riko31
przem8 Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 W dniu 3.03.2024 o 15:26, riko31 napisał(a): Okej, a gdyby zrobić dwumas z 1.8t Rozwiń Nie wiem jakie masz moce ale seryjny dwumas jest za słaby i albo trzeba bardzo oszczędnie z niutem z dołu albo właśnie założyć z awx. Szczególnie w quattro ma to znaczenie, bo inaczej na seryjnym dwumasie będą drgania. Kup komplet z luka, do tego tarcza sprzęgła z bfb z tlumikami drgan i masz pewność, że będzie dobrze. U mnie przy około 300 niuta były juz problemy na prawie nowym dwumasie z 1.8t.
riko31 Opublikowano 3 Marca 2024 Autor Opublikowano 3 Marca 2024 (edytowane) W dniu 3.03.2024 o 16:29, przem8 napisał(a): Nie wiem jakie masz moce ale seryjny dwumas jest za słaby i albo trzeba bardzo oszczędnie z niutem z dołu albo właśnie założyć z awx. Szczególnie w quattro ma to znaczenie, bo inaczej na seryjnym dwumasie będą drgania. Kup komplet z luka, do tego tarcza sprzęgła z bfb z tlumikami drgan i masz pewność, że będzie dobrze. U mnie przy około 300 niuta były juz problemy na prawie nowym dwumasie z 1.8t. Rozwiń z mocą to bym chciał tak 220 sprawdziłbys czy ten zestaw będzie okej? I nie moge znaleźć tego sprzęgła z BFB z tłumikami drgań jest szansa żebyś coś podesłał? Oryginalny zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym LuK 600 0040 00 do AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 130KM/96KW WWW.SPRZEGLO.COM.PL Zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym LuK 600 0040 00 do AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 130KM/96KW - Oryginalne Sprzęgła i Koła Dwumasowe do 50% Taniej - Wysyłka Gratis w 24h - 100% Klientów... Edytowane 3 Marca 2024 przez riko31
Rob@k Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 W dniu 3.03.2024 o 16:45, riko31 napisał(a): jest szansa żebyś coś podesłał Rozwiń LUK 123 0324 11 - tarcza dociskowa sprzęgła (AWX) LUK 500 1050 10 - łożysko oporowe (AWX) LUK 323 0645 10 - tarcza sprzęgła (BFB - quattro) LUK 415 0231 10 - Koło zamachowe (AWX) Taki zestaw mam zamontowany u siebie. 1
riko31 Opublikowano 3 Marca 2024 Autor Opublikowano 3 Marca 2024 W dniu 3.03.2024 o 18:11, Rob@k napisał(a): LUK 123 0324 11 - tarcza dociskowa sprzęgła (AWX) LUK 500 1050 10 - łożysko oporowe (AWX) LUK 323 0645 10 - tarcza sprzęgła (BFB - quattro) LUK 415 0231 10 - Koło zamachowe (AWX) Taki zestaw mam zamontowany u siebie. Rozwiń Dzięki, rozumiem ze tutaj nie trzeba było nic nie skracać?
Rob@k Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 W dniu 3.03.2024 o 18:26, riko31 napisał(a): Dzięki, rozumiem ze tutaj nie trzeba było nic nie skracać? Rozwiń Wszystko P&P. Brałem od Dzika.
riko31 Opublikowano 3 Marca 2024 Autor Opublikowano 3 Marca 2024 W dniu 3.03.2024 o 19:01, Rob@k napisał(a): Wszystko P&P. Brałem od Dzika. Rozwiń Dobra, dzięki za 3 tygodnie będę montował to do mojego.
