[ALL B5] Rezanie i montaż halogenów z polifta w zderzak przedliftowy
tez myslalem zeby zlecic to jakiejs zlotej raczce:facepalm:
a ty się nie udzielaj. :polew:
myslalem o tobie no ale teraz :decayed:
widzę że wbiłem patyk w mrowisko;p!!
Czekaj czekaj ty jeszcze przyjedziesz do mnie. Jak masz zamiar coś robić to myśl szybko bo coraz zimniej na dworze.
Kratka klejona klejem na gorąco. Potem nakładanie szpachli i jej obróbka, najfajniejsza część rezania kratki, a tego bałem się najbardziej.
https://lh3.googleusercontent.com/-8NBEJXyqWT8/UkCGZkXBk_I/AAAAAAAAAZY/9diYnUhCiwA/w687-h515-no/DSCN2937.JPG
wyglada spoko.masz jakas fotke z bliska? :thumbup1:
Nie polecam kleju na gorąco do takich operacji. Dostanie wody i puści.
halo ze skody felicji FL:decayed:
---------- Post dopisany at 19:06 ---------- Poprzedni post napisany at 19:06 ----------
a pasuje bez przeróbek z tej felicji??
nie
Wszystko fajnie pięknie wygląda tylko że jest jeden malutki "-" :decayed:
Przy montażu z lewej strony halogena zabieramy wlot powietrza do IC :jerk:
Jak byś się chociaż trochę zainteresował to byś zobaczył jak zrobić żeby ic miał powietrze.:-P
Czekałem aż dodasz swoje 3 grosze :grin:
No można zrobić kratki przelotowe bo zazwyczaj są tyły zaślepione no i tak jak widze na fotach że jest mały odstęp od końca kratki ale w lato taki przewiew dużo nie da:facepalm:
Tak mój kolego dlatego trzeba przerobić jeszcze kierownicę powietrza do ic. Tak wogóle to rób kawę niedługo będę na bajer...
Haha Spoko wstawiam wodę tylko że dzisiaj raczej jej nie wypijesz to jutro wdepnij jak masz mieć wolne :grin:
Zamiast modzic z kierownica od ic, mozna wstawic fmic i po sprawie, a jak sie ladnie z halo wtedy prezentuje :grin:
Wyklepane z klubowej wlepki za pomocą klepki.
Tylko że wtedy jak to ciągnie po kieszeni :decayed:
Tylko że jak masz 90km albo 110 i nie potrzebujesz więcej mocy to wtedy Ci FMIC nie potrzebne :grin:
Co do kierownicy powietrza to zakładasz od polifta i po kłopocie i masz chłodzenie ic . W kratce wystarczy wyciąć do tego pionowego przetłoczenia i masz spory wlot 20120412406.th.jpg
Co do kierownicy powietrza to zakładasz od polifta i po kłopocie i masz chłodzenie ic . W kratce wystarczy wyciąć do tego pionowego przetłoczenia i masz spory wlot http://imageshack.us/a/img84/9018/20120412406.th.jpg
i wszystko w temacie......
