Zapchany DPF w A4 B8 2.0TDI oraz błędy P2002 i P0402.
Ciężko powiedzieć, ale było ponad 20g obliczonej.
1 godzinę temu, luckY102 napisał(a):
Dziekuje u mnie masa znacznie wyzej i z tym musze powalczyc nie wiem dlaczego jeszce u mnie klapa spalin na wolnych jest przymknieta a u ciebie  widze otwarta .
Z tą klapa to różnie bywa,  czasem była przymknięta. Po lekkim dodaniu gazu się przymyka i za chwilę otwieram.
musze sprawdzic u siebie ale raczej mam przymknieta
U mnie podejrzewam że jest zrobiony jakiś program, dlatego stopil się kiedyś DPF. Gdzieś przeczytałem, że jeśli przy prędkości 150-170kmh temperatura spalin będzie przekraczać 900C to było coś modzone. Muszę to sprawdzić.
No to byś musiał mieć ściągnięte limitery warto sprawdzić żeby znowu ci się nie uszkodził.
No z tą przepustnica to raczej coś.nie tak może chcieli tym sposobem zmniejszyć cisnie ie w dpf .bo na wolnych obrotach siw przymyka około 90%
Co by miało im dać mniejsze cisnienie na biegu jałowym. Raczej wątpię. Nie mam pojęcia czemu pokazuje 0 a czasem się przymyka na 90%
To daje że nie robi podcisnie ia i nie zasysa z niskocisnieniowego spalin ,ale też dopiero studiuje ten silnik od niedawna jak ogarnę swojego do fabryki może do tego dojdę bo te wypalanie mnie irytuje tak często.
U mnie zaczal się problem z adeblu. Nie wiem czy jest to związane z praniem dpfa ale pojawił się błąd p204f i odliczanie 1kkm. Podjechałem na stację,dolalem 2l adeblue i zaczęło się przelewać. odliczanie zniknęło, skasowałem błąd i pojawił się znowu.  Kiedyś miałem przypadek że pojawił się komunikat o dolewce adeblue dolalem 3l i się przelało, komunikat nie zniknął . Zresetowalwm czujnik poziomu Adeblue i komunikat zniknął ale nie dało mi to spokoju, spróbowałem wsunąć cienki wężyk do zbiornika i tak wlałem jeszcze 7l. Po tym czasie przejechałem może 2kkm i pojawił się ten błąd
Kurde z adblue znam tylko teorie ,bo od początku mam usunięte , ale z reguły siada wtryskiwacz albo pompa jak.bedziesz miał z a niskie.cisnienie któreś z tych elementów.
Ciekawe czy można vcdsem sprawdzić wtryskiwacz. W ciężarówkach tak robiliśmy że włączało się procedurę testowa i wtrysk miał podać np 100ml adeblu. Wtrysk do pojemniczka wkładaliśmy i tak się sprawdzało.
Da się.
W dniu 29.07.2024 o 17:44, Muskel1 napisał(a):
Da się.
Mógłbyś opisać jak zrobić taką procedurę? Na co zwrócić uwagę?
Funkcja ta jest opisana w sterowniku silnika w nastawach podstawowych. Otwierasz zakładkę i wybierasz z listy odpowiednią pozycję. Zanim to jednak uruchomisz, musisz uprzednio wymontować wtryskiwacz adblue i wsadzić go do pojemniczka. Po uruchomieniu testu wtryskiwacza, sterownik silnika wtryskuje rytmicznie czynnik przez 10 min. W tym czasie powinien podać dla tego silnika 165g-178g.
Dziękuję, w weekend postaram się wykonać ta procedurę.
Drga u ciebie silnik na wolnych obrotach ? Bo u mnie to widać drgania, najbardziej na tej obudowie plastikowej. U ciebie na filmie widać jakby stał idealnie w miejscu. U mnie tak słychać pracę silnika
Edytowane przez luckY102
moze troszeczke drga ,ale to w koncy disel ,u ciebie tez troszke slychac ten pisk ,a odme wymieniales ?
Moge ci jutro dokladny zrobic filmik ,a jak bedziesz mial czas  bym ciebie prosil zebys podpatrzyl na vcds mase powietrza czyli przeplyw powietrza 1 rzad 1 masa powietrza  ta co jest mg/suw i temeperature plynu chlodzacego bo mi dopiero troche spada od 89 stopni ale i tak mam wysoko .
