luckY102 Opublikowano 17 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2024 Dodam że jak zaglądałem dzisiaj przez otwór po wtrysku to w miarę czysto w środku. Ten katalizator wstępny nie był w sadzy. Był czysty.
adi1977 Opublikowano 17 Czerwca 2024 Opublikowano 17 Czerwca 2024 A jak.robiles te logi dzisiaj wyskoczył ci jakoś blad ?
luckY102 Opublikowano 17 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2024 Nie, błędów zero. Przy dłuższej jeździe autostrada 180kmh wyskakiwał ostatnio o za dużym przepływie recyrkulacji
luckY102 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2024 Rozmawiałem z panem od regeneracji DPF dzisiaj. Zgarnia winę na turbinę że olej rzuca, na nieszczelności. Na to że turbina zajechała się wcześniej i jak dostała przepływ to zaczęła piszczeć , po czym mówi że podczas prania wyleciał popiół i nie było oleju. Że czujnik różnicy ciśnień pokazuje głupoty i takie tam....
adi1977 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 12 minut temu, luckY102 napisał(a): Rozmawiałem z panem od regeneracji DPF dzisiaj. Zgarnia winę na turbinę że olej rzuca, na nieszczelności. Na to że turbina zajechała się wcześniej i jak dostała przepływ to zaczęła piszczeć , po czym mówi że podczas prania wyleciał popiół i nie było oleju. Że czujnik różnicy ciśnień pokazuje głupoty i takie tam.... No to słabo bo starciles kasę i nadal d*pa , a posłuchał tego pisku? Czy to bardziej gwizd?posłuchał silnika a czujnik raczej głupoty nie pokazuje po zatymnnienbedzie to super dokladna diagnoza ale możesz wypiąć i wpiąć przyrząd do mierzenia roznucy cisnien może trochę odbiegać od tego co pokazuje ecu bo on bierze jeszce inne pomiaru pod uwagę u mnie różnica była 4hpa .
adi1977 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Po za tym firma która robi regeneracja powinna speawdzic w jakim stanie jest filtr i co się w nim znajduje .
luckY102 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2024 Zamieniłem czujniki cisniej od recyrkulacji spalin z dpfem i jest to samo.
luckY102 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2024 Pisk, gwizd dziwne dźwięk. Pierwsza moja myśl że to turbo ale jak maskę podniosę to słychać to z innego miejsca jakby niżej pod samochodem. On odd razu powiedział że turbo i sobie odpowiedziałem na pytanie skąd te ciśnienia. Bezsens
luckY102 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2024 Panowie, wpadłem na pomysł że zatkam szmata wydech i zobaczę różnice ciśnień. A tu 50mb na tyle co mi się udało zatkać wydech. I pojawił się ten pisk. W takim razie jak klapa spalin była by zamknięta ciśnienie mogło by tak wyskakiwać do góry.
adi1977 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 30 minut temu, luckY102 napisał(a): Panowie, wpadłem na pomysł że zatkam szmata wydech i zobaczę różnice ciśnień. A tu 50mb na tyle co mi się udało zatkać wydech. I pojawił się ten pisk. W takim razie jak klapa spalin była by zamknięta ciśnienie mogło by tak wyskakiwać do góry. Sprawdz czy jest szczelny od turbiny dalej ,przed naprawa ci nie gwizdał a wątpię że przez tą chwilę po myciu się rozleciało.
luckY102 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2024 Odkreciłem wydech za dpfem, w sumie to za złaczem elastycznym, przed katalizatorem i klapa spalin. No i szok. Różnica ciśnień na biegu jałowym 12-15hPa, przy 25k obrotow 80hPa co wcześniej było po 180. Pojechałem zrobić logi bez wydechu i różnica ciśnień dużo niższa. Tylko dlaczego wchodziło na minus?
luckY102 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2024 Patrzcie co jest w katalizatorze.
Muskel1 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Zabity na amen. Dpf pewnie tak samo.
adi1977 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Zabity na amen. Dpf pewnie tak samo. Wydaje mi się że to są kawałki dpf stopione
Muskel1 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 (edytowane) Możliwe, ciężko rozpoznać, ale struktura wygląda jak wkład dpf. Edytowane 18 Czerwca 2024 przez Muskel1
adi1977 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Możliwe, ciężko rozpoznać. Pierwsze co trzyma więcej na bank drugie to nie wiem No i masz kolego odpowiedź wszytsko porozbierbac przejrzeć i wyślij temu mądremu mechaników wydaje mi się że on nie demontował tego dpf bo by widział co tam siedzi .
luckY102 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2024 To drugie co trzymam to jest ten sam kawałek tylko z drugiej strony, stopionej. Postaram się ogarnąć kamerkę żeby przez wydech dostać się do dpfa. Bo może być taka sprawa że to stare kawałki dpfa a DPF został wymieniony kiedyśm bo gdyby tak się rozpadł to by puszczał sądzę a tam jest czysto. Jak tylko uda mi się to sprawdzić dam znać.
adi1977 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 16 minut temu, luckY102 napisał(a): To drugie co trzymam to jest ten sam kawałek tylko z drugiej strony, stopionej. Postaram się ogarnąć kamerkę żeby przez wydech dostać się do dpfa. Bo może być taka sprawa że to stare kawałki dpfa a DPF został wymieniony kiedyśm bo gdyby tak się rozpadł to by puszczał sądzę a tam jest czysto. Jak tylko uda mi się to sprawdzić dam znać. Plan działania dobry ?
luckY102 Opublikowano 20 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2024 Udało mi się przez czujnik za dpfem zrobić tylko takie zdjęcia. Wygląda na cały. Ale to tylko zdjęcia koło czujnika więcej nie jestem w stanie ta kamerka zobaczyć.
