Adam1994 0 Opublikowano 14 Marca Udostępnij Opublikowano 14 Marca Witam. Moja Audiczka wymaga wymiany uszczelki miski olejowej automatycznej skrzybu biegów (na serwisie stwierdzili, że się gdzieś tam lekko poci). Chcę to wymienić a pezy okazji olej w skrzyni. Posiadam skrzynie STronic 7 biegowa. Czy wymiana oleju powinna być dynamiczna czy statyczna? Audi a4 b9, 2017 rok, 2.0 diesel TDI Podrzucam VIN : WAUZZZF45HA099634 Może ktoś podpowiedzieć? Nie znam się na tym więc proszę o radę gdyż mechanik u którego miałem to robić właśnie powiedział, że niestety nie zrobi dlatego, że osiada maszyny do dynamicznej wyniany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca Statyczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca Dynamiczna wymiana w tej skrzyni to bujanie ślepych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jony 2 4 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2 godziny temu, Dev napisał(a): Dynamiczna wymiana w tej skrzyni to bujanie ślepych. Dlaczego? Mi wymieniali dynamicznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca (edytowane) W s-tronic? Wymianę dynamiczną przeprowadza się w przekładniach hydrokinetycznych takich jak tiptronic. Edytowane 17 Marca przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca 34 minuty temu, jony 2 napisał(a): Dlaczego? Żeby wyebac Cie na kasę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca 37 minut temu, Dev napisał(a): Żeby wyebac Cie na kasę 🤣 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jony 2 4 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca Ok.Czyli w silniku też można wymienić tylko 50% oleju.,skoro w skrzyni można? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca 11 minut temu, jony 2 napisał(a): Ok.Czyli w silniku też można wymienić tylko 50% oleju.,skoro w skrzyni można? do czego zmierzasz Kolego ? bo nie bardzo rozumiem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca 34 minuty temu, jony 2 napisał(a): Ok.Czyli w silniku też można wymienić tylko 50% oleju.,skoro w skrzyni można? Nie kumasz to wytłumaczę, w tej skrzyni statyczna wymiana wystarcza bo jesteś w stanie prawie cały olej zlać i zalać nowy. Wciskają Ci kit że jest inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca 28 minut temu, Langista napisał(a): Nie kumasz to wytłumaczę, w tej skrzyni statyczna wymiana wystarcza bo jesteś w stanie prawie cały olej zlać i zalać nowy. Wciskają Ci kit że jest inaczej. Dajmy wypowiedzieć się Koledze, może zaskoczy nas czym nowym ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jony 2 4 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca 16 minut temu, Dev napisał(a): Dajmy wypowiedzieć się Koledze, może zaskoczy nas czym nowym ... Nie zaskocze tylko powiem że mechanik który mi wymieniał olej(specjalizuje się tylko w skrzyniach)powiedział mi że staycznie wymiana oleju to ok.50% a dynamicznie ok.95% więc wymieniłem dynamicznie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca 37 minut temu, jony 2 napisał(a): Nie zaskocze tylko powiem że mechanik który mi wymieniał olej(specjalizuje się tylko w skrzyniach)powiedział mi że staycznie wymiana oleju to ok.50% a dynamicznie ok.95% więc wymieniłem dynamicznie Czyli się nie myliłem, wyebal Cie na kasę 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jony 2 4 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca Statyczna wymiana oleju Warto wiedzieć, że w przypadku tradycyjnego sposobu, czyli metody statycznej, olej jest spuszczany w sposób grawitacyjny w niewielkiej ilości, a w jego miejsce dolewana jest nowa formulacja. W praktyce oznacza to tyle, że nawet 60% zużytego płynu zalega w sprzęgłach, pompie, chłodnicy, przewodach czy przekładni. Można więc śmiało powiedzieć, że statyczna wymiana oleju to tak naprawdę odświeżenie formulacji – zmieszanie starego, zużytego płynu z nowym. Dynamiczna wymiana oleju Dynamiczna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów pozwala w 100% pozbyć się starego płynu i zastąpienie go w takiej samej ilości za pomocą świeżej formulacji. Dynamiczna wymiana oleju najczęściej stosowana jest w skrzyniach biegów z przekładnią hydrokinetyczną. Warto jednak wiedzieć, że metoda ta jest uniwersalna, stąd też z powodzeniem może być stosowana również do innych typów jednostek. Dynamiczną wymianę można przeprowadzić w automatycznych skrzyniach bezstopniowych (CVT) i dwu sprzęgłowych ze sprzęgłami mokrymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca (edytowane) Musisz się pogodzić z tym, że Cię wydymali, a nie wrzucać skopiowanych tekstów. Edytowane 23 Marca przez Muskel1 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jony 2 4 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz się pogodzić z tym, że Cię wydymali, a nie wrzucać skopiowanych tekstów. To że teksty skopiowane to się zgadza.Ale czy mnie wydymali to nie jestem taki pewny.Sam jestem mechanikiem (nie samochodowym)w przemyśle ciężkim,mam do czynienia z przekładniami,reduktorami, pompami vacum,prasami itp.Oczywiście serwisuję je ,naprawiam itd.Wiem np.ile oleju zalewam do nowej jednostki a ile zalewam oleju na wymianę do jednostki która już pracowała.Ot takie porównanie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca Do stronika wchodzi 7.5l oleju, spuszczasz 6.8-7 l. Wiec.... Poza tym nie rozumiesz jednej ważnej rzeczy, olej w stroniku nie jest elementem ukladu przeniesienia napedu, służy tylko i wyłącznie do smarowania i chlodzenia sprzegiel oraz mechatroniki , to samo tyczy się przekładni CVT. Co innego jest w TIPie, tam olej stanowi jeden z elementów przeniesienia napedu i można pokusić się o dynamikę ale ogarnięty w temacie mechanik wie jak zrobić to bez dynamiki i z takim samym skutkiem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
