Siwy audi A4 b7 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Witam zrobiłem właśnie w audi z silnikiem BDG 2.5 TDI test przelewowy na biegu jałowym rozgrzanym do 90stopni. Silnik pracował przez godzinę i dopiero w strzykawkę od wtrysku trzeciego licząc od chłodnicy po prawej stronie zaczął się napełniać potem drugi wtrysk licząc od chłodnicy po prawej stronie... Dla mnie dziwne zaskoczenie bo vcds pokazuje że to 3 wtrysk leje -2,2mg/suw Wtrysk nr 2 nie jest pokazany w vcds. Albo zmyliła mnie numeracja wtrysków i liczymy od prawej strony stojąc na wprost silnika 123 a po lewej 456 gdzie 6 byłby sterujący. Proszę o szybką odpowiedź bo to nie ma sensu. W strzykawkach pojawia się paliwo na wtyskach które są ok w vcds. To jak to wreszcie liczyć?
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 43 minuty temu, Siwy audi A4 b7 napisał(a): liczymy od prawej strony stojąc na wprost silnika 123 a po lewej 456 gdzie 6 byłby sterujący. Strona pasażera przy chłodnicy wtrysk nr 1, wtrysk przy ścianie grodziowej nr 3.
Siwy audi A4 b7 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Na 100% jest tak jak na rysunku? Nie może być 6----3 5----2 4----1 ? Tak by mi się zgadzał test z vcds Gdzie 6 jest sterujący
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 1 minutę temu, Siwy audi A4 b7 napisał(a): Na 100% jest tak jak na rysunku? Tak. Wrtysk sterujący jest na 3 cylindrze.
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Wtrysk sterujący ma jako jedyny wtyczkę i kabel.
Siwy audi A4 b7 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2024 To dlaczego jest tak: Vcds Pokazuje 1. 1,0mg/suw 2. brak 3. -2,2mg/suw 4. 0,8mg/suw 5. -0.5mg/suw 6. -0.5mg/suw A test przelewowy jak na zdjęciu pokazuje że 5 i 6 leje O co chodzi To wreszcie mam wyjąć 2 i 3 Czy 5 i 6
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Poza tym test przelewowy wykonuje aię w silnikach CR, a nie silnikach na pompach wtryskowych i tak na marginesie, nadmiernie napełniające się pojemniki na paliwo oznaczają za małą dawkę wtryskiwannego paliwa na danym wtryskiwaczu (w porównaniu do innych), nie nadmierną (lanie wtryskiwaczy). Gdy jedna fiolka w porównaniu do innych ma dużo mniej paliwa, oznacza to, że dany wtrysk wtryskuje za dużo paliwa.
Siwy audi A4 b7 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Wszystko rozumiem To znaczy że jak na 3 mam -2,2mg/suw to znaczy że jest na nim zmniejszona dawka paliwa wtryskiwanego a nie oznacza to że ma lać na przelew jak diabli? Wg pana mam się sugerować vcds i wyjąć 3 i 2 . Mam kilka wtrysków na podmiane które własnie czyszczę w myjce ultradźwiękowej. Czy lepiej wyjąć te które nalały jako jedyne do strzykawek w czasie godzinnego testu i je podmienić?
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Miarodajne sprawdzenie wtrysków jest tylko na maszynie. Wyciągnij wszystkie i oddaj do sprawdzenia.
Siwy audi A4 b7 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2024 To by było najłatwiej. A czy fakt że test przelewowy trwał 60minut i dopiero na 5 i 6 się pojawiło paliwo to nie za długo? Może wcale nie oznacza to że leją na powrót jak to tyle zajęło czasu?
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Czytałeś co napisałem odnośnie testu przelewowego i VEP?
Siwy audi A4 b7 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Że nie robi się testu na vp44
