krzys12123 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Witam mam pytanie ile ustawić na maszynie dodawania oleju do klimatyzacji podczas obsługi ? Jak wybiorę wszystkie parametry samochodu na urządzeniu do obsługi klimatyzacji to daje mi wybór ilości czynnika to wiem od 650-700g a później pyta ile dodać oleju jest zakres wyboru od 0 do 100 ml w programach serwisowych sprawdzałem że oleju w układzie ma być od 250 do 300 ml zależy jaką sprężarka. Ale urządzenie do obsługi klimatyzacji pozwala wybrać tylko do 100 ml to ile mam wybrać ile dolać tego oleju zakres od 0 do 100ml? Audi A4 B5 1.8 ADR 1996r. Wymieniałem osuszacz i parownik .
przem8 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 (edytowane) Przecież calego oleju maszyna nie odciąga. Przy wymianie osuszacza i parownika wylewasz olej ze starych części i tyle samo wlewasz do nowych. Zależy jeszce ile maszyna odciągnie oleju, a zazwyczaj jest to w granicach 20g. Jeśli dużo więcej to układ jest przeolejony i należy dodać mniej z nabiciem. To takie podstawy podstaw jeśli chodzi o serwis klimy. Niektórzy błędnie dodają o 10g więcej oleju niz maszyna odciągnęła i to jest błąd, bo z serwisu na serwis masz za dużo tego oleju, a to też niedobrze. Zazwyczaj w sprężarce zostaje 50% całego oleju z ukladu, a reszta zostaje w pozostalych elementach. Edytowane 7 Kwietnia 2024 przez przem8
krzys12123 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Godzinę temu, przem8 napisał(a): Przecież calego oleju maszyna nie odciąga. Przy wymianie osuszacza i parownika wylewasz olej ze starych części i tyle samo wlewasz do nowych. Zależy jeszce ile maszyna odciągnie oleju, a zazwyczaj jest to w granicach 20g. Jeśli dużo więcej to układ jest przeolejony i należy dodać mniej z nabiciem. To takie podstawy podstaw jeśli chodzi o serwis klimy. Niektórzy błędnie dodają o 10g więcej oleju niz maszyna odciągnęła i to jest błąd, bo z serwisu na serwis masz za dużo tego oleju, a to też niedobrze. Zazwyczaj w sprężarce zostaje 50% całego oleju z ukladu, a reszta zostaje w pozostalych elementach. Dzięki za odpowiedź. Tylko najgorszy problem że wyrzuciłem stary parownik i osuszacz i nie wiem ile oleju tam było. Więc co mam teraz zrobić? Ile wlać oleju przy napełnianiu? Czy wcale nie wlewać oleju ? Czy wlać tyle ile maszyna odciągnie lub czy więcej lub mniej niż maszyna odciągnie? Jak możesz napisz co mam zrobić w tej sytuacji ile wybrać dolewania oleju . Jak coś maszyna pyta mnie ile dolać oleju w ml a nie gramach. Pozdrawiam i oczekuje na odpowiedź.
przem8 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 (edytowane) Teraz mozesz dolać tylko na oko Ja bym dolał tyle co odciągnęło + 30-50ml. Uruchom klimę żeby się rozeszlo po ukladzie, zgaś auto, odczekaj z pół godziny i potem znowu odciągnij czynnik. Jeśli nie odciągnie oleju albo będzie poniżej 10ml to dolej jeszcze trochę. Edytowane 7 Kwietnia 2024 przez przem8
