dawid9785 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Witam, czy może ktoś ocenić logi ? VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
przem8 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Logi na gazie? Nie widze powiązania między tym co w logach, a jakimś dziwnym dziwiekiem silnika.
dawid9785 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Godzinę temu, przem8 napisał(a): Logi na gazie? Nie widze powiązania między tym co w logach, a jakimś dziwnym dziwiekiem silnika. tak na gazie, ale zupełnie tak samo silnik pracuje na PB nie ma powiązania ok, ale czy z logów coś wynika ?
przem8 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Z logów wynika, że na ten moment masz wydajność lpg na styk. Sory ale po logach nie da się wyłapać, że cos wydaje dziwne dźwięki.
dawid9785 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2024 7 godzin temu, przem8 napisał(a): Z logów wynika, że na ten moment masz wydajność lpg na styk. Sory ale po logach nie da się wyłapać, że cos wydaje dziwne dźwięki. Spoko, jak mam ubogo to pouszczelniam podciśnienia, wężyk od regulatora cisnienia też wygląda na zmęczony więc wymienię. Następne logi zrobię na benzynie. Ten dźwięk wydaje mi się że jest pochodna jakiejś usterki. Miałem kiedyś sytuację że auto przy ruszaniu zgasło po odpaleniu dziwnie chodziło i nie miło mocy. Podpiąłem komputer nie było błędów. Pojeździłem tak kilka minut i moc wróciła a dziwny dźwięk znikł. Niestety teraz ten dźwięk towarzyszy ciagle gdy auto się rozgrzeje, na zimnym silniku pracuje ciszej. Więc szukam powodu takiego zachowania silnika i obniżonej mocy.
przem8 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 (edytowane) 7 minut temu, dawid9785 napisał(a): poko, jak mam ubogo to pouszczelniam podciśnienia, wężyk od regulatora cisnienia Nie jest ubogo. Masz dłuższe czasy wtrysku niż powinny być na pb i wynikają z ustawień/wydajności lpg. Korekty są w normie. Edytowane 16 Kwietnia 2024 przez przem8
dawid9785 Opublikowano 25 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2024 (edytowane) od tamtego czasu wymieniłem gruszkę odmy bo rurka okazała się dziurawa, trochę się polepszyło ale nie do końca, wymieniałem kata na przelotowy też bez spektakularnej poprawy, wleciał nowy filtr paliwa. Zabrałem się za pomiar ciśnienia paliwa i wyszło że wg pompa nie załącza się po przekręceniu zapłonu. A auto mimo braku działania pompki paliwa odpala na benzynie i jeździ co mnie mega dziwi. Odpiąłem kostkę przy pompie pomierzyłem i dochodzi jedynie 1.02V. Podałem 12V z aku pompa działa. Bezpiecznik dobry, przekaźnik- podałem mu 12V i słychać z niego tyrkanie więc chyba dobry. Czy w B7 jest jakieś newralgiczne miejsce w którym uszkadza się wiązka lub masa rdzewieje? Co sugerujecie sprawdzić? Edytowane 25 Czerwca 2024 przez dawid9785
