Wentylator w A4 B6 1.8T nie uruchamia się
Cześć, piszę z zapytaniem czy ktoś ma jakiś pomysł na mój problem wygląda on tak że silnik według wskaźnika na zegarach osiąga 90 stopni i na pozór jest wszystko ok ,tylko że nie uruchamia się wentylator nawet w bardzo gorące dni.górny wąż jest gorący i dość twardy dolny jest letni  na kompie nie pokazuje żadnych błędów i bezpiecznik jest ok gdy włączę klime wiatrak działa bez klimy nie chłodzi silnika. Proszę o pomoc gdzie szukać problemu .
Najpierw sprawdź rzeczywistą temp. kompem, a nie sugeruj się co na wskaźniku. 90 pokazuje juz od 75 realnej temp.
Temperatura na kompie to 100-108 stopni
Wejdź w kanał 131 i sprawdź, jest tam kilka czujników.
Nie mam możliwości sprawdzenia tego kanału na moim sprzęcie ?
Przy okolo 112 powinien włączyć się drugi bieg wentylatora. Przytrzymaj do około 116.
Poza tym w vcdsie można sprawdzic działanie wentylatorów.
Edytowane przez przem8
Zauważyłem jeszcze jedno zjawisko że w blokach pomiarowych w engine temp wynosi:102-110 stopni a w instruments:97
Jeśli w jednym jest 110, a w drugim 97 to czujnik g62 do wymiany. Za duża różnica.
Czy jest możliwe że przez złe wskazania tego czujnika powstaje za duże ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym i wywala płyn pod korkiem ?
Nie. To jest objaw zapowietrzonego układu przez nieszczelnosc, upg albo pęknięta glowice.
