[B8.5 CPMB] Daily A4 • 2.0 TFSI • 260 hp • S Line • Quattro • 19” • USA
dliwski
Po dziesięciu latach z B5 nadszedł czas na zmianę samochodu. Wybór padł na B8 quattro z silnikiem 2.0 TFSI. Wydaje mi się, że udało mi się kupić dość zadbany egzemplarz, a poszukiwania trwały ponad pół roku i to, ile ulepów przez ten czas obejrzałem, to moje… Niektóre sprawiały gorsze wrażenie i prowadziły się gorzej niż niejedno 20-letnie auto.
Motor CPMB, lakier LY9C.
Obecnie 204k nalotu.
Audi zostało ściągnięte z USA z lekkim uszkodzeniem z przodu.
Jeśli chodzi o wyposażenie, to wygląda ono z grubsza tak:
- silnik 2.0 TFSI CPMB
- skrzynia ZF8HP
- quattro
- bixenon
- coming/leaving home
- brązowe wnętrze z jasną skórą
- obecnie na kołach 225/40/19
- na zimę koła 18” ori Audi
- MMI 3G+
- fotele regulowane elektrycznie, podgrzewane, z pamięcią kierowcy
- czujnik zmierzchu
- czujnik deszczu
- lusterka fotochromatyczne
- czujniki i kamera cofania
- szyberdach
- keyless
- sline zewnętrzny
Kody wyposażenia:
E0A 7GB 4UB 6XM 5SG 5RW 2EH J0Z 1LB 1AT 1BA 3FE 5MU 7X7 F0A 9G3 0G7 0YJ 0JH TL6 3NZ 8EH U1B X9A QZ7 2ZQ 8Q3 9Q8 8Z6 D60 7T6 V14 7K6 4X3 2K8 3L4 4KC 3Y0 4I3 5D2 1SA Q1A 4GQ
Zrobione zaraz po zakupie:
- łożysko lewy tył
- wahacze z przodu
- wymieniony spalony głośnik w drzwiach
- aktualizacja MMI i navi
- spolszczenie systemu
- pióra wycieraczek ori z ASO
- żarówki LED do cofania
- nakrętki na wentyle metalowe zamiast plastikowych
- zapach ori gekon (wygląda fajnie, ale nie pachnie ani trochę - nie polecam)
- ramki tablic alti giri (bez miejsca na reklamę)
- VCDS z interfejsem też już jest, więc coś tam poklikałem (doświetlanie zakrętów, wyświetlanie obecnego biegu na FIS, lap timer z temperaturą oleju, domykanie i otwieranie szyb pilotem, kierunkowskazy bez wyłączania DRL i test zegarów)
Dajcie znać co Wy byście tutaj zrobili. Jak znam siebie to długo nie wytrzymam bez dłubania, więc wszystkie rady wezmę do serca.
Będę też wdzięczny za jakieś sugestie co do eksploatacji tego motoru i skrzyni. Na co zwracać szczególną uwagę, co dokładnie przejrzeć, co w ciemno wymienić albo wyczyścić, żeby nie było niespodzianek. Rozrząd zrobiony już, olej w skrzyni też.
Załączam kilka zdjęć ustrzelonych na szybko niedługo po zakupie.
IMG_3020.thumb.jpeg.bc924e24b43307c26c84c93a7d99cfc4.jpegIMG_3019.thumb.jpeg.28cc6755461be85347650a24ea150a0a.jpegIMG_3026.thumb.jpeg.6ae8e91a65d543a73ce8487d5d974a93.jpegIMG_3009.thumb.jpeg.3be5e56b36242a1ed678b9d8827b1946.jpegIMG_3006.thumb.jpeg.429aab86c5cffd591f35ff77bbd915ae.jpeg
Ciąg dalszy zmian...
11.08.2024:
- wymiana oświetlenia wnętrza na LED
4.09.2024:
- płukanka Liqui Moly i wymiana oleju na Millers EE Performance 5w40
- wymiana kompletu filtrów
28.09.2024:
- CarPlay
- aktywacja ambiente w vcds (oświetlenie nóg podczas jazdy)
17.10.2024:
- wymiana łożyska prawy przód
- wymiana czujnika ABS prawy przód
19.10.2024:
- koła 18" na zimę
- dywaniki gumowe z ASO
21.10.2024:
- dechroming grilla i kratek w zderzaku
2.11.2024:
- dechroming znaczka
Edytowane przez dliwski
Fajne auto a zarazem dobra baza.  Silnik ma potencjał do modów ale wpierw trzeba by ustalić ile bierze oleju. Druga rzecz którą bym tu na gwałt zmieniał to kierownica i fotele.
  • Lubię to 1
Brania oleju najbardziej się obawiam. Póki co „jeżdżę obserwuję” z nadzieją, że nie weźmie dużo do najbliższej wymiany.
szkoda ze sie nie zgadalismy, mam B8 produkcja 01.09.2015r z ori przebiegiem 47000km 8 biegów quattro
import USA, przyjechało z pęknietą przednia szybą i szyberdachem
ale to juz po temacie
pierwsze co to zmieniaj hamulce, minimum 345/330 😁
Edytowane przez Dev
Też żałuję, ale nie udało mi się do Ciebie dodzwonić, a nie chciałem tarabanić jak fotowoltaika kilka razy dziennie. Byłem już wtedy w trakcie dość intensywnych poszukiwań i kupiłem ten egzemplarz jak tylko się trafił, bo na tle innych uznałem, że będę żałował, jeśli go nie wezmę. Obym się nie mylił 😅
Co do hamulców to się zgodzę akurat że ori set nie hamuje w ogóle . co do środka to mam taki sam kolor beż plus deska w kolorze moor braun ten co nie widział na żywo może mieć mieszane uczucia ,ale uważam że kolor deski brąz robi mega robotę zawsze to coś innego niż wiecznie czarny 😉.Kiere trójramienną bym założył i będzie git chociaż znalezienie trójramiennej w tym kolorze to jak szukanie igły (znam to z autopsji) .
jo, bedzie ciezko z kierownicą, czarną mam, z łopatkami, ale to pasuje jak piesc do oka
skróc sobie interwały wymiany w zaleznosci od tego jakie pokonujesz odcinki
 w tych silnikach juz po 5000 km spuszcza sie niezły syf
No już widzę, że jest mega ciężko z kierownicą… będę szukał co jakiś czas, może coś się trafi. Albo trzeba będzie kupić byle jaką i obszyć.
Planowałem wymieniać co 7000 km, bo jeżdżę głównie w mieście. Przy okazji - obecnie mam zalany Millers C3 VW 5w30. Zostawić taki czy zmieniać?
Zapadaj 5W40 A3/B4
Daj Motula xcessa Gen2
Edytowane przez Dev
Zapadaj 5W40 A3/B4
Lepszy niż Meguin 5W40 ? Czy bez znaczenia ? Bo cena motula dużo niższa .
Jeszcze Ravenola sporo osób poleca… a gdybym chciał zostać przy Millersie, to który byście polecili? To ja sobie w wolnej chwili poczytam i porównam wszystkie.
wg mnie lepiej czesciej wymieniac oliwe niz kupowac drogą
zwykły xcess czy valvo synpower zupełnosci sie sprawdza
  • Lubię to 2
Co do częstotliwości to się zgodzę ale motul czy volvo to są chyba najczęściej podrabiane oliwy. Sam leję motula do starej Fabii ale robię to bez przekonania. Na forach olejowych często pozytywnie wspominają o Schellu czy nawet Orlenach.
Dodatkowo przed każdą wymianą zalewalbym płukanki.
Kierownica 3 ramienna mus,trochę poszukiwań w kolor i może się trafi,olej polecam też Penrite :)
Ostatecznie padło na olej Millers EE Performance 5W40.
Przy okazji mały mod - wymieniłem wszystkie żarówki na ledowe 😎
W końcu udało się wlać zamówiony wcześniej olej - Millers EE Performance 5w40, a przed nim płukanka Liqui Moly. Oczywiście wymienione filtry - oleju, powietrza i kabinowy. Do tego jeszcze płyn chłodniczy G13 z ASO i płyn do spryskiwaczy też z ASO 😅 Mówią, że to jeden pies, ale wyjątkowo ten zapach mnie nie wk…..
Mam też za sobą pierwszą dłuższą i na szczęście bezawaryjną trasę - około 1200 km.
Super wygląda, Lap timer i wyświetlacz temperatury oleju Ci śmiga bez problemu? Muszę to u siebie odpalić.
Jeśli chodzi o wizualke - Wygląda spoko, ja osobiście robiłbym na twoim miejscu ścieme szyb i dechroming 😁
Jedno i drugie będzie zrobione, boli mnie tylko że dechroming jest 3x droższy niż przyciemnienie szyb…
Lap timera nie używam, ale działa - prawą manetką można włączać stoper i dodawać okrążenia. Za to na temperaturę oleju patrzę za każdym razem i dzięki temu wiem, kiedy mogę depnąć 😅
